    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible d&#39;utiliser le détecteur de présence d&#39;eau avec un contact sec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1915562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible d&#39;utiliser le détecteur de présence d&#39;eau avec un contact sec</description>
    <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 18:21:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2019 18:21:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso j&amp;#39;ai des détecteurs Protexiom à 35m de la Centrale et jamais eu de soucis.&lt;br /&gt;Pour être certain, amenez-le à 30m et mettez le contact dans un verre d&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, avec ce détecteur seule la sirène inter se déclenche en mode réduit, donc soyez deux pour confirmer que la sirène braille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4408210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4408210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4408210</guid>
  <fb20:id>4408210</fb20:id>
  <fb20:question-id>1915562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche un moyen d&amp;#39;être alerté en cas de panne de mon système de relevage des eaux usées (alarme Protexiom).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la possibilité de rajouter un régulateur de niveau (flotteur, contact sec quand niveau haut atteint). Est-ce que si je branche les deux fils du régulateur de niveau sur les deux pinoches du détecteur d&amp;#39;eau Somfy, l&amp;#39;alarme se mettra en route en cas de niveau haut dans ma station de relevage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cherchez bien sur le Net, vous trouverez le Ondéis réf 9016345, il faudra si votre volet est RTS l&amp;#39;associer à l&amp;#39;émetteur réf 1810334 également dispo sur le net.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406801</guid>
  <fb20:id>4406801</fb20:id>
  <title>Réponse de SEBASTIEN B.</title>
  <dc:creator>SEBASTIEN B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours. Cela devrait donc en théorie fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Guillaume D., le système de relevage est dans un regard enterré à environ 25m de la station d&amp;#39;alarme Protexiom. J&amp;#39;ai peur que le détecteur d&amp;#39;eau ne puisse être détecté à cette distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406758</guid>
  <fb20:id>4406758</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7083485</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de JEAN D.</title>
  <dc:creator>JEAN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote,&lt;br /&gt;Le Ondéis est introuvable matériel pro.&lt;br /&gt;Donc autre solution avec un émetteur RTS contact, Somfy 9016345, et un module détection pluie chez Conrad, sortie contact sec.&lt;br /&gt;JR D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 13:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406722</guid>
  <fb20:id>4406722</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8712475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Ondéis réf 9016344 serait beaucoup plus indiqué, c&amp;#39;est son rôle 1er.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur de fuite n&amp;#39;est pas assez spontané pour déclencher l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Il faudra que les contacts soient shuntés par l&amp;#39;eau, ce qui prendra déjà du temps avant de donner l&amp;#39;ordre de fermeture au VR.&lt;br /&gt;Même si vous réglez les contacts au plus bas, que le  support soit dans une boite plastique exposée pleines pluies; Avant que le niveau de pluie fasse contact il ce passera du temps....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que l&amp;#39;Ondéis est quasi instantané.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 12:57:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406537</guid>
  <fb20:id>4406537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec ce détecteur d&amp;#39;eau 2400509, est-il possible de créer un scénario dans Tahoma.&lt;br /&gt;Je désire employer ce capteur pour fermer un volet moteur RTS en  cas de pluie.&lt;br /&gt;JRD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 12:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4406442</guid>
  <fb20:id>4406442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, le régulateur est là je suppose pour éviter un débordement.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;alerte, le détecteur peut être utilisé en son état.&lt;br /&gt;Ne pas rallonger le fils ! Ce qui impliquerait peut être l&amp;#39;obligation de positionner le module électronique en milieu humide. Dans ce cas, logez-le dans une boite Plexo IP55.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 09:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4405539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4405539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4405539</guid>
  <fb20:id>4405539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple, il faut que les 2 contacts du détecteur de fuite soient shuntés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez démonter le support de contacts et directement raccorder sur les 2 fils du détecteur un système métallique qui établirait le contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu un système métallique totalement libre de potentiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si le régulateur de niveau fonctionne par shunt de contact, c&amp;#39;est bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Mar 2019 18:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4404340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4404340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915562-possible-utiliser-detecteur-presence-eau-contact-sec/answers/4404340</guid>
  <fb20:id>4404340</fb20:id>
