    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clef cassé dans la serrure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1915904" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clef cassé dans la serrure</description>
    <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 14:53:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 14:53:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de francine M.</title>
  <dc:creator>francine M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je voulais remercier Romain C pour son astuce clé cassée dans serrure. J&amp;#39;ai pu retirer le morceau. Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/9055903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/9055903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/9055903</guid>
  <fb20:id>9055903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163243</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1915904</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Eyant un problème électrique sur mon portail coulissant,j&amp;#39;utilisais la clef de déverrouillage manuel en attendant.&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai malencontreusement cassé cette clef de déverrouillage manuel a ras de la serrure sur un moteur elixo 500 3 s.(portail coulissant)&lt;br /&gt;Je me retrouve donc avec un morceau de clef à l&amp;#39;intérieur de la serrure,portail fermer et verrouillé. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de collier bout à bout la clef sans succès car ça ne tient pas.&lt;br /&gt;Pouvez vous me conseillé?&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il une astuce?des pièces détachées?Et comment procéder?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Romain C.</title>
  <dc:creator>Romain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pas besoin d’appeler un pro il suffit d’enlever le cache à côté de la serrure avec un petit tournevis plat. Une fois enlevé il suffit de dévisser les 2 vis cruciforme. &lt;br /&gt;Une fois enlever il faut dévisser la petite plaque qui sert de verrouillage et là on a accès à l’arrière du verrou et il suffit tout simplement de repousser la clé cassée vers l’extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 19:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/6688596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/6688596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/6688596</guid>
  <fb20:id>6688596</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17255610</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autres solutions que d&amp;#39;effectuer un remplacement de votre moteur. Il faudra donc vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4409701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4409701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4409701</guid>
  <fb20:id>4409701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette commande de secours, est, comme son nom l&amp;#39;indique, une commande à usage très sporadique.&lt;br /&gt;Tant va la cruche à l&amp;#39;eau.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution maintenant sera de percer le barillet. en son milieu pour dégager le moignon cassé à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr cette serrure sera détruite mais vous permettra d&amp;#39;avoir accès à la commande de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, soit vous faites réparer en SAV, soit vous êtes bricoleur et vous essayez d&amp;#39;adapter une autre serrure, soit...vous laisser sans serrure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 09:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4405663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4405663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4405663</guid>
  <fb20:id>4405663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez pas de pièce détachée ici, il faudra vous rapprocher de votre revendeur pro pour ce type de produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 06:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4405103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4405103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1915904-clef-casse-serrure/answers/4405103</guid>
  <fb20:id>4405103</fb20:id>
