    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouvre porte de garage S5000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1916259" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouvre porte de garage S5000 ?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 09:58:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2019 09:58:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, vous avez bien raison suite à une mise à jour de notre logiciel de gestion de la boutique, la mention &amp;quot;En stock, livré sous 4 jours ouvrés&amp;quot; apparaît sur tous les produits qui ne sont plus ni fabriqués, ni commercialisés, ce qui est le cas de cette carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remonté l&amp;#39;information à la personne qui gère la boutique qui est cours de déploiement du correctif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4416818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4416818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4416818</guid>
  <fb20:id>4416818</fb20:id>
  <fb20:question-id>1916259</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour (le 07/03/2019),&lt;br /&gt;Configuration de mes composants, je dispose:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;d&amp;#39;un ouvre porte de garage S5000,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;d&amp;#39;un clavier à code filaire 2400581, raccordé au S5000 avec sa carte électronique.&lt;/li&gt;Chronologie, j&amp;#39;ai eu plusieurs pannes:&lt;br /&gt;1 - le clavier filaire, ne réagissait pas à la première saisie du code, il fallait le taper plusieurs fois.&lt;br /&gt;2 - le S5000 ne réagit plus avec la demande d&amp;#39;ouverture ou fermeture avec télécommande, puis le clavier ne s&amp;#39;allume plus au moment de saisir le code.&lt;br /&gt;Test effectué:&lt;br /&gt;1 - contrôle connectique = RAS,&lt;br /&gt;2 - contrôle tension sur S5000: bornes 1 &amp;amp; 4 = 0 Volt; bornes 1 &amp;amp; 3 = 302 mV., avec connection sur carte électronique,&lt;br /&gt;pour info.:&lt;br /&gt;3 - contrôle tension sur Keasy 5 équipant deuxième porte de garage ET QUI Fonctionne seulement avec la télécommande, mais plus par clavier code filaire: bornes 1 &amp;amp; 3 qui sont câblées = 25 Volt et connectées à la carte électronique; bornes 1 &amp;amp; 4 = 0 V. en sortie mais non exploité (le clavier est alimenté par le S5000).&lt;br /&gt;4 - aux connections: côté carte électronique je retrouve bien les tensions déclarées ci-dessus, plus test de chaque alimentation de chacun des ouvres portes de garage, au niveau du câble d&amp;#39;entrée. Je n&amp;#39;ai pas encore ouvert le S5000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voili, volià, pour l&amp;#39;exposé des Données d&amp;#39;Entrée, et en Donnée de Sortie voici mes questions:&lt;br /&gt;1 - y a t il un fusible à l&amp;#39;intérieur qui serait défectueux ?&lt;br /&gt;2 - que puis-je faire d&amp;#39;autre pour diagnostiquer au se trouve &amp;quot;mon malheur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Ririmarsupilamipress&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, comme je le dis plus haut, il y a une contradiction sur la page et un peu plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, quand je consulte la page, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de prix !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de bouton &amp;quot;Ajouter au panier&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être est-ce dû à mon vieux XP que j&amp;#39;utilise...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a aussi cette info : &lt;br /&gt;&amp;quot;Produit plus fabriqué, ni commercialiasé (faute à corriger) à remplacer par le ... GDK700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que je ne vois pas pour les cartes GDK 3000/4000 à moins que 3000/4000 soient toujours fabriqués et commercialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon esprit est troublé !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 14:33:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4410677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4410677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4410677</guid>
  <fb20:id>4410677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il reste toujours en stock des cartes électroniques pour motorisation Keasy 5/10 et S5000/7000 (réf : 9013492).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi indiquez-vous qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de carte pour ce modèle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 12:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4410234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4410234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4410234</guid>
  <fb20:id>4410234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications, au moins une carte serait en dérangement, une panne qui peut certainement se réparer. Pour renseignements, cliquez sur mon nom.&lt;br /&gt;Malgré une contradiction sur la page, il n&amp;#39;y a plus de carte en SAV pour ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-keasy-5-10-et-s5000-s7000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-keasy-5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 19:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4408359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4408359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916259-ouvre-porte-garage-s5000/answers/4408359</guid>
  <fb20:id>4408359</fb20:id>
