    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 700 Rail trop tiré vers le bas pendant le cycle ouverture/fermeture?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1916815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 700 Rail trop tiré vers le bas pendant le cycle ouverture/fermeture?</description>
    <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 10:56:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2019 10:56:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bof....Il ne répond plus depuis ma réponse qu&amp;#39;à pas du lui plaire.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est son chantier, pas le nôtre, s&amp;#39;il veut tout casser hors garantie c&amp;#39;est son affaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4462372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4462372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4462372</guid>
  <fb20:id>4462372</fb20:id>
  <fb20:question-id>1916815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment faire lorsque le sommet de la porte basculante descend (de 20 cm) tirant le bras de liaison vers le bas au point que c&amp;#39;est le rail suspendu qui se tord...&lt;br /&gt;Porte fermée, le bras est bien installé (horizontal), le rail étant à la bonne hauteur par rapport à la porte.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors,  quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 20:13:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4460140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4460140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4460140</guid>
  <fb20:id>4460140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en fixant le rail plus bas d&amp;#39;au moins 10 ou 12 cm, voir plus, 2 à 3 cm à la limite du touché du rail et le haut de la porte dans son déplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 14:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4418030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4418030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4418030</guid>
  <fb20:id>4418030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Bruno, mais une notice de pose qui s&amp;#39;applique à un moteur destiné à du &amp;quot;do it yourself&amp;quot; ne doit pas systématiquement comporter tous les autorisants et tous les interdisants;&lt;br /&gt;Elle s&amp;#39;adresse à des utilisateurs dont le niveau de bon bricoleur est suffisant pour faire la différence entre une porte semi débordante et débordante.&lt;br /&gt;Or, la vôtre est une semi débordante non homologuée pour ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les schémas, dessins, restrictifs, etc...présents dans la notice suffissent amplement;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne me dites pas que vous ne voyez pas les dessins de la porte représentés avec ses rails...????&lt;br /&gt;Ne me dites pas que vous n&amp;#39;avez pas lu les restrictions sur les domaines de portes, notamment &amp;quot;basculante semi débordante&amp;quot;. Or, une &amp;quot;basculante débordante&amp;quot; comme celle indiquée dans la notice ne peut être que sur rails....!!! Tous poseurs de portes vous le dira.&lt;br /&gt;Peut être l&amp;#39;ignorez-vous, mais ce n&amp;#39;est pas de la faute à Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, ne me dites pas que vous ne voyez pas dans la notice la valeur &amp;quot;D&amp;quot; qui est la constante de &amp;quot;plafond à sommet porte&amp;quot;;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien vous aider, tout ce que vous voulez, mais SVP, ne jouez pas la mauvaise foi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci étant dit, je ne promets pas que votre porte fonctionnera normalement dans les conditions que j&amp;#39;ai vu en photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 1er point pouvez-vous me garantir que l&amp;#39;équilibrage est correct, que la manœuvre manuelle de la porte se fait sans aucun point dur et sans effort?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, réduire la hauteur à valeur &amp;quot;D&amp;quot; à 5cm me parait pas bon, car au milieu et position ouverte, la patte de liaison sera à une position verticale un peu près bonne; mais pas en position fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il y aurait peut être une autre solution.&lt;br /&gt;Il faudrait tracer au crayon sur le mur, ou faire un croquis à l&amp;#39;échelle pour déterminer la hauteur de la porte aux 3 points; fermé, milieu, ouvert.&lt;br /&gt;Selon moi, ces 3 points accusent une pente arrière.&lt;br /&gt;En fonction de la ligne décrite par ces 3 points fixez le moteur et le rail afin que le rail suive la ligne de la porte en mouvement. Donc, probablement en pente arrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours selon moi, je commencerais côté linteau à fixer le rail juste en dessous du tube électrique. De là, restez parallèle au mouvement point haut de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 17:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4411276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4411276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4411276</guid>
  <fb20:id>4411276</fb20:id>
  <title>Réponse de Bruno A.</title>
  <dc:creator>Bruno A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois nulle-part sur la notice, ni ailleurs, la restriction que vous évoquez, concernant l&amp;#39;obligation pour la porte de conserver son point haut identique sur toute la manœuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis je envisager de réduire la distance entre le rail et le point haut à 5 cm?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 14:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410691</guid>
  <fb20:id>4410691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12579858</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre porte n&amp;#39;est pas adaptée au moteur, ni a aucun moteur, en tout cas pas à un moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique la notice, la porte doit conserver son point haut identique sur toute la manoeuvre, or, cela n&amp;#39;est possible que sur une porte à rails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez-vous même, au milieu la porte est tellement basse qu&amp;#39;elle tire le rail vers le bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne donne pas cher ce votre moteur, la courroie ne tiendra pas longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en déplaçant la hauteur du rail à ~10cm au dessus de la porte (point haut) de telle sorte qu&amp;#39;au milieu la hauteur ne soit que de 20cm.&lt;br /&gt;Ne modifiez pas la patte de liaison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ca est sans garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 12:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410238</guid>
  <fb20:id>4410238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème de géométrie, photos:&lt;br /&gt;1 Porte fermée&lt;br /&gt;2 Intermédiaire (le sommet de la porte plonge d&amp;#39;où le problème: Rail tordu sortant du manchon, système qui se bloque...)&lt;br /&gt;3 ouverte&lt;br /&gt;Quelle pourrait être la solution?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 12:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4410115</guid>
  <enclosure length="2021736" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/62650d806901a49b/20190307_210057_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2075513" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/98311cbc7707a1bf/20190307_210803_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2781387" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e35351226bcb67d/20190307_211358_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4410115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une vidéo sonore serait plus parlante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Mar 2019 18:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4408219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4408219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916815-gdk-700-rail-trop-tire-bas-cycle-ouverture-fermeture/answers/4408219</guid>
  <fb20:id>4408219</fb20:id>
