    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Graissage chaine entrainement moteur keasy 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1916983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Graissage chaine entrainement moteur keasy 10</description>
    <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 08:57:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 08:57:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut nettoyer la chaîne dans une solution mécanique.&lt;br /&gt;Vous remontez la chaîne et avant de fermer l&amp;#39;escargot vous passez un léger coup de pinceau de lubrifiant pour chaîne à vélo.&lt;br /&gt;Cette opération se fait tout les ans.&lt;br /&gt;Ne mettez pas de graisse mécanique solide car l&amp;#39;alu du rail n&amp;#39;aime pas, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs ca la source des dépôts noirâtres.&lt;br /&gt;Avant de remonter la chaîne, nettoyez à fond le rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1916983-graissage-chaine-entrainement-moteur-keasy-10/answers/4409297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1916983-graissage-chaine-entrainement-moteur-keasy-10/answers/4409297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1916983-graissage-chaine-entrainement-moteur-keasy-10/answers/4409297</guid>
  <fb20:id>4409297</fb20:id>
  <fb20:question-id>1916983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après démontage du moteur pour le remplacement de la goupille d&amp;#39;entrainement (merci Richy pour la goupille)au remontage faut il graissé ou huilé la chaine car j&amp;#39;ai été obligé de la nettoyé car il y avait pas mal de limaille et des résidus noirâtre genre cambouis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
