    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur 3D se synchronise mais le store ne remonte pas pour valider la programmation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1917370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur 3D se synchronise mais le store ne remonte pas pour valider la programmation</description>
    <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:47:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 10:47:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Forcément....Non !&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est mieux pour la portée radio.&lt;br /&gt;En effet, sur un store de 4m de long sur ouverture de 3m, lorsque le store est ouvert le 3D se trouve à 5m du récepteur interne au moteur. Là ca va encore.&lt;br /&gt;Sur un 6 x 4m le 3D serait à 7m, là c&amp;#39;est beaucoup moins bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409762</guid>
  <fb20:id>4409762</fb20:id>
  <fb20:question-id>1917370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de la manip de synchronisation entre le moteur et le capteur 3D : le moteur fait bien le va et vient.&lt;br /&gt;Remise immédiate du capteur sur la barre de charge, le store ne bouge pas (ce qui devrait indiquer la fin de la prog)&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gaël C.</title>
  <dc:creator>gaël C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci, je ferais une RAZ.&lt;br /&gt;Est-ce que le capteur doit forcément être côté moteur ? &lt;br /&gt;Présentement il est installé côté opposé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:34:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409710</guid>
  <fb20:id>4409710</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12660643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites une RAZ sur votre store, puis reprenez point par point l&amp;#39;affectation du Eolis 3D.&lt;br /&gt;Laissez-le en config usine sur 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;affecter:&lt;br /&gt;Sur sa TC faites un appui 3s sur prog = va/vient.&lt;br /&gt;Appui bref &amp;lt;0.5s sur prog du 3D = va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fixez le 3D en bout de la barre de charge côté moteur, puis sortez le store.&lt;br /&gt;Enfin, agitez-le, le store doit remonter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409667</guid>
  <fb20:id>4409667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il ne se passe rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:19:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409635</guid>
  <fb20:id>4409635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que ce passe t-il lorsque vous agitez la barre de charge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1917370-capteur-3d-synchronise-store-remonte-valider-programmation/answers/4409613</guid>
  <fb20:id>4409613</fb20:id>
