    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon easysun io ne fonctionne plus en auto?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1917977" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon easysun io ne fonctionne plus en auto?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:06:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2019 12:06:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème vient du fait que le capteur de vent défectueux soit encore dans la mémoire  des moteurs dans lesquels il était installé. Vous allez donc devoir effectuer une remise à zéro de chacun de ces moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1917977-easysun-io-fonctionne-auto/answers/4420724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1917977-easysun-io-fonctionne-auto/answers/4420724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1917977-easysun-io-fonctionne-auto/answers/4420724</guid>
  <fb20:id>4420724</fb20:id>
  <fb20:question-id>1917977</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon Easy sun io ne fonctionne plus en auto j’ai une alarme sur la commande 1!1 capteur vent injoignable j’ai remplacé le capteur vent Eolis   wirefree defecteux j’ai fait un reste complet de l’installation par coupure disjoncteur moteur et reprogrammé le tout mais toujours cette alarme en auto par contre tout fonctionne bien lorsque je programme l’eolis  ( appairage)et fais leTest de fonctionnement du capteur vent le store remonte bien &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
