    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème au moment de la pré-mémorisation de la télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1918312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème au moment de la pré-mémorisation de la télécommande ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:14:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2019 12:14:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il semblerait qu&amp;#39;il y ait un souci soit sur le moteur, soit sur l&amp;#39;alimentation et c&amp;#39;est pour cette raison que je vous conseille de vous rapprocher votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4420758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4420758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4420758</guid>
  <fb20:id>4420758</fb20:id>
  <fb20:question-id>1918312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé 7 volet roulant solaire moteur somfy rts.&lt;br /&gt;tout à bien fonctionné et sur le 8iéme, au moment de régler les fins de course il y&amp;#39;a un soucis.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi toute la procédure : &lt;br /&gt;double coupure : ok&lt;br /&gt;remise à zéro de la mémoire du volet :ok&lt;br /&gt;Pré mémorisation télécommande : là est le soucis, le volet réalise deux mouvement de va et vient, et ensuite même en voulant continuer la procédure rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;le volet peut descendre et monté mais les fins de courses ne se règlent pas.&lt;br /&gt;merci si quelqu&amp;#39;un à déjà rencontré ce problème de me donner la marche à suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ARNAUD G.</title>
  <dc:creator>ARNAUD G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci je viens d&amp;#39;effectuer votre manipulation mais rien n&amp;#39;a fonctionné.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc a nouveau refait une remise à zéro mais toujours pareil, c&amp;#39;est au moment de le pré-mémorisation qu&amp;#39;il y&amp;#39;a un soucis car le volet effectue deux va et vient et ensuite impossible de terminer la manipulation.&lt;br /&gt;Même si le volet peut descendre et que j&amp;#39;essaie de régler la position basse rien ne se passe.&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 10:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4412857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4412857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4412857</guid>
  <fb20:id>4412857</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12576496</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Supprimez la télécommande par appui long sur prog &amp;gt;10s puis pré affectez la de nouveau.&lt;br /&gt;Sinon, RAZ complète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 10:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4412824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4412824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918312-probleme-moment-pre-memorisation-telecommande/answers/4412824</guid>
  <fb20:id>4412824</fb20:id>
