    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 smoove origin par volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1918496" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 smoove origin par volet</description>
    <pubDate>Thu, 14 Mar 2019 08:18:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2019 08:18:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4426183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4426183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4426183</guid>
  <fb20:id>4426183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12668456</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1918496</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En programmant plusieurs volets (3 volets du séjour, chacun ayant une commande smoove origin) sur 1 bouton de la télécommande Telis 4RTS (pour une commande commune), j&amp;#39;ai un peu galérer et maintenant, j&amp;#39;ai 2 volets qui fonctionnent en synchro commandés indifféremment par l&amp;#39;une des 2 smoove de ces 2 volets. Comment revenir à une situation où chaque volet répond uniquement à sa commande smoove origin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse très précise.&lt;br /&gt;Je ferai la manip ce week-end (pas trop le temps avant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 20:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4422184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4422184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4422184</guid>
  <fb20:id>4422184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique et M le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque les deux télécommandes pilotent les deux volets roulants, il n&amp;#39;est pas possible de les dissocier sans isoler électriquement les deux moteurs. Car lorsque vous faites l&amp;#39;appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos d&amp;#39;une des deux télécommandes, vous ouvrez la mémoire de tout les volets qu&amp;#39;elle pilote donc dans votre cas les deux volets. Ensuite l&amp;#39;appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG d&amp;#39;une autre télécommande, ça va soit le programmer ou supprimer de tout les volets roulants qui ont leur mémoire ouverte, les deux dans votre cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la solution la voici en prenant toujours en compte que les deux télécommandes pilotent les deux volets :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez l&amp;#39;alimentation électrique du VR2 uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du  VR1 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le VR1 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du VR2 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le VR1 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alimentez de nouveau le VR2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du  VR2 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le VR2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande du VR1 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le VR2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que chaque télécommande pilote son propre volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4420810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4420810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4420810</guid>
  <fb20:id>4420810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci quand même :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week end également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413725</guid>
  <fb20:id>4413725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé je ne peux pas mieux vous aider.&lt;br /&gt;Attendez ici l&amp;#39;aide d&amp;#39;autres contributeurs et/ ou yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413703</guid>
  <fb20:id>4413703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de refaire en suivant la video, sans rien rater. Cet manip supprime les 2 VR d&amp;#39;un coup d&amp;#39;un des smooves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème doit être différent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 16:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413668</guid>
  <fb20:id>4413668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous suivez mal la manip...!!! Si le smoove ne pilote plus aucun des deux VR c&amp;#39;est que vous avez râté un truc.&lt;br /&gt;La manip est pourtant simple ?&lt;br /&gt;Vous la faites une fois et un VR est supprimé d&amp;#39;un smoove, vous la faites une seconde fois est l&amp;#39;autre VR est supprimé de l&amp;#39;autre smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 15:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413637</guid>
  <fb20:id>4413637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la manip.&lt;br /&gt;Effectivement, j&amp;#39;arrive à enlever la smoove2 (qui ne commande alors plus rien), mais la smoove 1 continue à commander les 2 volets. Idem, si j&amp;#39;enlève la smoove1 en premier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 15:42:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413620</guid>
  <fb20:id>4413620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites ce que je vous dis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Smoove 1 = VR1 + VR2 et Smoove 2 = VR2 + VR1 &lt;br /&gt;Quant vous aurez fait la 1ère manip.&lt;br /&gt;Smoove 1 = VR1 et Smoove 2 = VR2 + VR1.&lt;br /&gt;Quant vous aurez fait la 2ème manip&lt;br /&gt;Smoove 2 = VR 2 et Smoove 1 = VR1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas vous mélanger les pinceaux notez 1 et 2 derrière les smooves au feutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre cas ce compte par centaines sur ce forum.&lt;br /&gt;Donc croyez-moi, je sais ce que je vous dis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 15:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413587</guid>
  <fb20:id>4413587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ M le Coyote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien pour cette réponse très rapide. J&amp;#39;avais vu cette vidéo, mais je ne pense pas qu&amp;#39;elle s&amp;#39;applique dans on cas. Dans la video, on a:&lt;br /&gt;smoove n°1 commande volets 1 et 2&lt;br /&gt;smoove n°2 commande uniquement volet 2.&lt;br /&gt;Mon cas est différent, j&amp;#39;ai:&lt;br /&gt;smoove n°1 commande volets 1 et 2&lt;br /&gt;smoove n°2 commande volets 1 et 2 également.&lt;br /&gt;Comme si les 2 volets étaient synchronisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A votre avis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 15:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413544</guid>
  <fb20:id>4413544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites cette manip avec le smoove N°1,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/PqvN7-uJl0s&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis la même manip avec le smoove N°2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 15:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918496-1-smoove-origin-volet/answers/4413530</guid>
  <fb20:id>4413530</fb20:id>
