    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité matériel DEXXO PRO RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1918663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité matériel DEXXO PRO RTS?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 15:33:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2019 15:33:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rob,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre porte se réouvre-t-elle lorsque vous passez devant les cellules pendant la fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, quelle valeur avez-vous sur les paramètres &amp;quot;P2&amp;quot; et &amp;quot;t0&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4424509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4424509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4424509</guid>
  <fb20:id>4424509</fb20:id>
  <fb20:question-id>1918663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;On m&amp;#39;a fourni une DEXXO PRO 800 RTS qui est installé et fonctionne très bien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite acheté les cellules photoélectriques du site.&lt;br /&gt;Je voulais savoir si le modèle RTS était compatible du mode &amp;quot;bus&amp;quot; ou bien s&amp;#39;il fallait aussi cabler les pins C et NC?&lt;br /&gt;Car pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai connecté que les cables &amp;quot;bus&amp;quot;, 2 pour le RX et 2 pour le TX, et les cellules fonctionnent bien avec le voyant mais le moteur voit la sécurité toujours activé dès l&amp;#39;activation de P2=2. code C6 puis E2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de rob R.</title>
  <dc:creator>rob R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais vous ne répondez pas à ma question.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de pb avec le process des paramètres, juste avec le P0. Je souhaiterai le faire fonctionner en séquentiel + fermeture auto, cad P0=1, mais dans ce cas la porte ne se ferme pas, contrairement à ce qui est écrit dans la notice.&lt;br /&gt;Sur ce je vais tenter directement avec le support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 06:59:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4416282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4416282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4416282</guid>
  <fb20:id>4416282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9707636</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que la notice est en réalité très claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement le Dexxo Pro, comme l&amp;#39;indique son nom est un moteur de la gamme pro, et, non pas de la gamme grand public destinée à la pose en &amp;quot;do it yourself&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si vous avez posé vous-même ce moteur sans être connaisseur à fond des particularités Somfy pour les paramétrages, il est vrai que ca peut vous paraître compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis comme vous, un simple utilisateur de solutions Somfy, j&amp;#39;ai posé 2 Dexxo pro chez un pote et le mien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, franchement, pour ne pas comprendre le process de paramètres...????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vos cellules sont bien branchées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que vos cellules sont branchées exactement comme en fichier?&lt;br /&gt;Pas besoin d&amp;#39;auto test à chaque manœuvre, donc P2=2.&lt;br /&gt;Pour la fermeture auto je vous conseille le mode 3, car, en cas d&amp;#39;objet devant les cellules, la porte ne pourra pas se fermer.&lt;br /&gt;La porte se fermera en auto après une tempo non réglable de 5s si coupure faisceau...!!! Sinon après la tempo réglée en t0&lt;br /&gt;Donc paramètre P0=3 puis t0 = ce que vous voulez. 30s c&amp;#39;est bien.&lt;br /&gt;Si vous ne souhaitez pas de fermeture auto alors allez en P4=0&lt;br /&gt;Si vous souhaitez les 2 modes c&amp;#39;est P4=1 + t2=30s.&lt;br /&gt;Le feu orange c&amp;#39;est simple, c&amp;#39;est avec ou sans préavis; mettez P1=1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour entrer dans chaque paramètre suivez simplement le cheminement du dessin qui s&amp;#39;y rapporte. La fig 31 explique très bien cette logique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 17:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415635</guid>
  <enclosure length="36972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ccf1a046dbed5b5/capture_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4415635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon je n&amp;#39;ai pas été assez clair: la connexion fonctionne très bien après avoir relié les pins C et NC.&lt;br /&gt;Par contre dans la notice il y a 3 modes auto associés au paramètre P0: 1, 2 et 3. Je ne comprends pas les différences entre les 3, la notice étant très peu clair et détaillée. De plus en mode &amp;quot;1&amp;quot; cela ne fonctionne pas alors que la notice précise que la porte doit se fermer après la tempo T0.&lt;br /&gt;En mode 2 cela fonctionne mais plus en mode séquenciel.&lt;br /&gt;Pour les flashs je parlais du clignotement de la lampe: quelles sont les significations des différents types de clignotement. Par exemple avant fermeture auto il semble clignoter 5 fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 16:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415568</guid>
  <fb20:id>4415568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne répondez pas à ma question? Combien de borniers sur les cellules?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le mode auto ne pourra être activé que si branchement cellules en mode P0 = 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le flash, je ne comprends pas votre question, sachant que son branchement et paramètrage sont des plus simples ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:36:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415250</guid>
  <fb20:id>4415250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans compter les explications sur l&amp;#39;éclairage clignotement &amp;quot;boite de nuit&amp;quot;. Où puis je trouver sa signification?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:26:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415229</guid>
  <fb20:id>4415229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK très clair merci. La notice du DEXXO est clair, mais celle des cellules mettent le doute.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai une autre question: Le paramètre P0 pour la fermeture auto de la porte du garage: je ne comprends pas les différences?&lt;br /&gt;Notamment avec P0=1 il n&amp;#39;y a pas de fermeture auto?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4415213</guid>
  <fb20:id>4415213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La carte du Dexxo n&amp;#39;est pas à port BUS.&lt;br /&gt;Pour un Dexxo il faut 4 fils sur la RX et 2 fils sur la TX.&lt;br /&gt;Beaucoup confondent portails et garages...?&lt;br /&gt;Vos cellules ont-elles 2 borniers sur TX RX ou 2 borniers sur TX et 4 borniers sur RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un branchement BUS ne peut être effectué que sur un portail dont le boitier électronique comporte un port BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos cellules n&amp;#39;ont que 2 borniers il faudra les changer contre des cellules Master Pro réf 1841233&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 09:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4414666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4414666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4414666</guid>
  <fb20:id>4414666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Quel est le modèle de DEXXO pro qui utilise le mode bus?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 07:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4414527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4414527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4414527</guid>
  <fb20:id>4414527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous devez câbler suivant schéma, donc, C + NC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paramétrez P0=2, A0 =0, A1=3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Mar 2019 17:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4413906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4413906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918663-compatibilite-materiel-dexxo-pro-rts/answers/4413906</guid>
  <fb20:id>4413906</fb20:id>
