    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande situo 5</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1918684" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommande situo 5</description>
    <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 16:03:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2019 16:03:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de wilfried B.</title>
  <dc:creator>wilfried B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre ! Top efficacité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour ces précieuses informations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4431750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4431750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4431750</guid>
  <fb20:id>4431750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12596947</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1918684</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le canal 4 de la télécommande, je commande le volet désiré mais aussi 2 autres que je souhaite donc retirer de ce canal. Pour information, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une seule télécommande SITUO 5 pour mes 4 volets et non une individuelle par volet. Comment faut-il procéder pour retirer les 2 autres volets du canal 4 ? merci par avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;WB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal individuelle d&amp;#39;un des volets roulants qui ne devrait pas être piloté sur le canal 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG qu dos de la télécommande, ce volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la télécommande et faite un appui bref (0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus piloté sur le canal 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal individuelle du second des volets roulants qui ne devrait pas être piloté sur le canal 4 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG qu dos de la télécommande, ce volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez-vous sur le canal 4 de la télécommande et faite un appui bref (0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus piloté sur le canal 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 13:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4431112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4431112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4431112</guid>
  <fb20:id>4431112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, les 2 autres sont chacun sur un canal individuel pour lequel, cela fonctionne normalement. C&amp;#39;est uniquement sur le canal 4 que du coup, je commande le volet associé à ce canal + les 2 autres, d&amp;#39;où mon soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 08:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4422889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4422889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4422889</guid>
  <fb20:id>4422889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux volets roulants que vous souhaitez retirer de ce canal, sont-ils pilotés de manière individuelle sur d&amp;#39;autre canaux de votre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4420892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4420892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1918684-telecommande-situo-5/answers/4420892</guid>
  <fb20:id>4420892</fb20:id>
