    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur oximo rts 6/17 défectueux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1919639" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur oximo rts 6/17 défectueux ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Sep 2019 09:52:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2019 09:52:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric L.</title>
  <dc:creator>eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci thomas.&lt;br /&gt;Cette procedure est efficace mais quasi introuvable sur le net sauf en creusant ici. Vous y gagneriez en reputation en la mettant bien visible sur google...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4890130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4890130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4890130</guid>
  <fb20:id>4890130</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8150603</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1919639</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon nouveau moteur OXIMO rts 6/17, je n&amp;#39;arrive pas à le paramétrer. Hier la RAZ 2-8-2 a fonctionné correctement mais aujourd&amp;#39;hui aucune réaction du moteur lors d&amp;#39;une RAZ 2-8-2 malgré plusieurs essais.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cette vidéo vous aidera à identifier le problème, merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il est uniquement possible de remettre à zéro un moteur qui a une programmation enregistrée or votre moteur est en cours de programmation, il ne pourra pas être remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la programmation (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à zéro et les reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&amp;#39;alimentation électrique d&amp;#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient. Si c&amp;#39;est le cas, passez à l&amp;#39;étape 4, sinon faites la procédure de l&amp;#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS - Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; du volet roulant jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Faites la double coupure d’alimentation sur le moteur en question (2s/8s/2s)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 - Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le moteur effectue un premier va-et-vient au bout de 2s d&amp;#39;appuis, puis un second après 7s, relâchez au second&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7 - Contrôlez le sens de rotation du volet, s&amp;#39;il est inversé faites un appui maintenu sur My jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8 - Validez avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9 - Faites de nouveau un appui maintenu sur My jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - Validez la programmation avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 14:03:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4424185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4424185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4424185</guid>
  <fb20:id>4424185</fb20:id>
  <title>Réponse de Simon M.</title>
  <dc:creator>Simon M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après cela les autres tentatives de RAZ n&amp;#39;ont eu aucun effet sur le moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 15:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4418232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4418232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4418232</guid>
  <fb20:id>4418232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12679526</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu décourageant...&lt;br /&gt;Samedi, lors de l&amp;#39;installation du moteur la RAZ à fonctionné normalement en suivant scrupuleusement les instructions de cette vidéo:&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yEmes&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Par contre je n&amp;#39;ai pas réussi à finir correctement le paramétrage, les soucis sont arrivés à ce moment là... J&amp;#39;ai recommencé la manip depuis le début mais la RAZ 2-8-2 ne fonctionnait plus (plusieurs tentatives dans la journée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin sans trop y croire j&amp;#39;ai tenté un nouveau 2-8-2, miracle le moteur à bougé pendant 5 secondes ! me voilà reparti pour un paramétrage comme sur la vidéo Somfy. Joie de courte durée en arrivant aux réglages des fins de courses (voir ma vidéo). La Telis reste bien jumelée au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 15:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4418195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4418195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4418195</guid>
  <fb20:id>4418195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Enfin Simon...Il ne peut en avoir !&lt;br /&gt;Avez-vous pré affecté la Télis?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 14:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417983</guid>
  <fb20:id>4417983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais comme indiqué plus haut le moteur n&amp;#39;a eu aucune réaction après le RAZ 2-8-2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 14:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417965</guid>
  <fb20:id>4417965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc faites point par point :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RAZ §7 P7&lt;br /&gt;Pré affecter la Télis §3 P3&lt;br /&gt;Vérif sens rotation.&lt;br /&gt;Réglages FdC (haute uniquement) §6 P4&lt;br /&gt;Affectez la télis par appui bref sur prog &amp;lt;0.5s;&lt;br /&gt;réglez position My §4 P6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/oximorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/oximorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 12:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417585</guid>
  <fb20:id>4417585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce type de fixations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 12:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417408</guid>
  <enclosure length="17854" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b7cddf521fc3e295/89262_ced_f402_43_f9_ac31_f05292_f4_f26_e_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4417408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est bon...! Par contre j&amp;#39;ai oubliais un détail.&lt;br /&gt;Est-ce des verrous ou des sangles, les fixations tablier au tube?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les butées c&amp;#39;est bon, je vois qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 12:07:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417369</guid>
  <fb20:id>4417369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelque chose comme 80x200cm, il vous les dimensions précises ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 10:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4417104</guid>
  <fb20:id>4417104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais là vous ne me dites pas si c&amp;#39;est un S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez-moi les dimensions du tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 10:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416987</guid>
  <fb20:id>4416987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence moteur :&lt;br /&gt;SOMFY - Moteur OXIMO RTS 6/17 - 230V/50Hz pour volets roulants Somfy - 1032392&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 09:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416814</guid>
  <fb20:id>4416814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est classique d&amp;#39;un paramétrage avorté !&lt;br /&gt;Votre moteur est bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un Oximo ou Oximo (S) auto? Je vois qu&amp;#39;il est de faible largeur il est donc fort possible que ce soit un (S).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra supprimer la TC puis la préaffecter, enfin suivre les consignes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour que je puisse vous aider je dois savoir le type du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 09:05:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1919639-moteur-oximo-rts-6-17-defectueux/answers/4416589</guid>
  <fb20:id>4416589</fb20:id>
