    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portée télécommande Keygo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1921018" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portée télécommande Keygo ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 12:22:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 12:22:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffrey,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de vos motorisations, si le problème est apparu subitement sur les deux motorisations en même temps et m&amp;#39;indiquer si vous rencontrez le problème avec toutes vos télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, vous indiquer ne plus arriver du tout à piloter vos motorisations, le problème n&amp;#39;est donc pas un problème de portée réduite, ou bien arrivez-vous tout de même à les piloter en vous plaçant près des motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/5559000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/5559000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/5559000</guid>
  <fb20:id>5559000</fb20:id>
  <fb20:question-id>1921018</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec mes motorisations Dexxo et Elixo pilotés par des télécommandes keygo. Je suis obligé de mettre les télécommandes à plus ou moins 2m des moteurs pour que celui ci prenne en compte les ordres d&amp;#39;ouverture / fermeture. Ce problème est apparu en même temps sur les 2 moteurs. Il est donc totalement exclu que cela vienne des moteurs d&amp;#39;autant plus que je les ai essayé (pour en être certain) hors de leur environnement habituel et que je retrouve une portée normal d&amp;#39;environ 30m.&lt;br /&gt;Par contre, aucun problème de fonctionnement avec la Tahoma Box C. La liaison radio marche normalement. Comment expliquez cela ? La puissance d&amp;#39;émission de la Tahoma est-elle plus importante ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi une douzaine de volets roulants io avec pour chacun un émetteur smoove tactile et une commande général horloge chronis io et là pas de problème de portée. Tout marche à merveille. (peut être car toutes les commandes se font à l&amp;#39;intérieur de mon habitation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pencherais donc pour des perturbations radio provenant de l&amp;#39;environnement extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des pistes sur ce qui pourrait générer ces perturbations ? J&amp;#39;imagine que je ne dois pas être le premier à qui cela arrive. Somfy doit déjà avoir été confronté à ce genre de problème. La technologie Io utilise la bande des 868 Mhz qui normalement est une bande de fréquence réservée alors pourquoi je rencontre tant de problèmes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geoffrey</title>
  <dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai exactement le même problème que vous, l’avez vous résolue? Car je ne peux plus ouvrir ni mon portail ni mon garage... merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2020 14:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/5552777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/5552777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/5552777</guid>
  <fb20:id>5552777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15428545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas la cause vient de votre environnement, ca ne fait aucun doute !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien que le boitier du Elixo déconne subitement, mais pas en même temps que la carte du Dexxo....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez à faire le tour du voisinage pour voir si d&amp;#39;autres automatismes sont en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Egalement si vous voyez une antenne sur un toit, car, sur ce forum, il y a qqs années, un requérant cherchait en vain qui était le coupable de ses fortes perturbations sur son portail.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était un radio amateur émettant en puissance non autorisée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 08:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4423041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4423041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4423041</guid>
  <fb20:id>4423041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parmi les Elixo que j&amp;#39;ai réparés, c&amp;#39;était pour des causes de fonctionnement hasardeux ou pas conformes. La portée aurait pu être aussi affectée, mais pas signalée car ce n&amp;#39;était pas le problème principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que l&amp;#39;idéal dans ce cas serait d&amp;#39;essayer une autre électronique neuve d&amp;#39;Elixo pour comparer la portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment, je vous propose de faire ce test:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant à l&amp;#39;Elixo pendant 1 heure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant et testez la portée de la télécommande après la remise sous tension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 20:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4422281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4422281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4422281</guid>
  <fb20:id>4422281</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien F.</title>
  <dc:creator>Fabien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est difficilement compréhensible...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai déposé les 2 moteurs et je les ai fait tourné chez mes parents à une dizaine de kilomètres de mon domicile. Et là aucun problème de réception avec les télécommandes keygo. Ca marche facilement à 30m. Cela confirme le fait que les perturbations proviennent de l&amp;#39;environnement extérieur de mon domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, je suis métreur dans une menuiserie où nous vendons du prêt à la pose aux artisans. C&amp;#39;est donc moi qui est installé ces moteurs à mon domicile. Après, je ne suis pas expert au niveau du paramétrage et je n&amp;#39;ai pas de contact direct avec somfy car nous travaillons avec un partenaire pour tout ce qui est volet roulant et porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant 1 an 1/2 je n&amp;#39;ai eu aucun soucis de réception jusqu&amp;#39;à dernièrement où les deux moteurs se sont mis à présenter les mêmes symptômes.&lt;br /&gt;Oui, c&amp;#39;est la même télécommande qui pilote les deux moteurs. Oui, j&amp;#39;ai une autre télécommande Keygo affecté aux 2 moteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;y associer une seule télécommande, cela ne change pas le problème. &lt;br /&gt;Je ne pense pas que ce soit une histoire de codage. Remettre à zéro les moteurs dit de nouveau associer les motorisations à la Tahoma car la clé de sécurité sera effacé. Et sachant que j&amp;#39;ai pas mal galéré à retrouver les contacts auxiliaires du moteur Elixo, l&amp;#39;idée ne me tente pas plus que ça. Après, je pourrais essayé sur le moteur Dexxo qui est moins compliqué à associer au boitier tahoma. Au passage, merci encore à Thomas des yellow&amp;#39;s pour la procédure pour retrouver les contacts auxiliaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que la fréquence de 868 Mhz soit pollué par un émetteur de plus forte puissance qui &amp;quot;couvrirait&amp;quot; le signal envoyé par les keygo.&lt;br /&gt;Le problème maintenant est donc de trouver qu&amp;#39;elle en est la source. Si quelqu&amp;#39;un à déjà rencontré ce problème et a des idées, je suis preneur de toute hypothèse.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 20:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4422197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4422197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4422197</guid>
  <fb20:id>4422197</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11660621</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4051c6be751eccda/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La description de votre problème est très surprenante...????&lt;br /&gt;Vous dites avoir testé chaque moteur en dehors de sa config...Que cela veut-il dire? Avez-vous déposé les moteurs pour les essayer dans un autre environnement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 868 est une bande réservée aux automatismes domestiques, techniques et mécaniques.&lt;br /&gt;Croyez-moi il y a du monde là-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On en est tous à regrettez le bon vieux 27MHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites également que ce phénomène est apparu en même temps sur les deux moteurs, est-ce la même télécommande qui pilote les deux? Avez-vous d&amp;#39;autres télécommandes affectées simultanément aux deux moteurs?&lt;br /&gt;Si oui, il faudrait chercher de ce côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une RAZ sur chaque moteur pour changer les codages radio?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, il apparaît que votre environnement est pollué. Faites le tour de votre voisinage pour voir si d&amp;#39;autres automatismes en 868 sont présents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, Tahoma n&amp;#39;utilise pas du tout la même trame radio que les télécommandes, ce qui explique que vos moteurs se pilotent bien via celle-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Mar 2019 12:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4420935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4420935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921018-probleme-portee-telecommande-keygo/answers/4420935</guid>
  <fb20:id>4420935</fb20:id>
