    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation ELIXO 500 3S IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1921799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation ELIXO 500 3S IO</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 08:35:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2019 08:35:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour faire simple, il faut que le moteur soit dans l&amp;#39;axe du portail, indépendamment d&amp;#39;un pilier non aligné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921799-installation-elixo-500-3s-io/answers/4422972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921799-installation-elixo-500-3s-io/answers/4422972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921799-installation-elixo-500-3s-io/answers/4422972</guid>
  <fb20:id>4422972</fb20:id>
  <fb20:question-id>1921799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais installer un moteur ELIXO, mais je ne trouve pas le positionnement du moteur par rapport à l’axe du pilier.Dans le manuel il est simplement spécifié la cote entre le pilier et le moteur....&lt;br /&gt;est ce que je dois installer dans l’axe du pilier, légérement desaxé, à fleur du pilier.....?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
