    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: utilisation de l&#39;API Myfox HC2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1921855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: utilisation de l&#39;API Myfox HC2</description>
    <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:46:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2020 12:46:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel H.</title>
  <dc:creator>Michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je crois avoir trouvé la solution à ce problème, je l&amp;#39;ai décrite ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?t=3442&amp;amp;start=80&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?t=3442&amp;amp;start=80&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dites moi si ça fonctionne pour vous aussi&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/5479385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/5479385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/5479385</guid>
  <fb20:id>5479385</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15209974</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1921855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite utiliser l&amp;#39;API Myfox HC2 décrite dans la page&amp;#39;MyfoxAPI&amp;#39;. J&amp;#39;ai construit l&amp;#39;url avec les identifiant de mon application personnelle et mon user name et mot de passe de la forme:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://api.myfox.me/oauth2/token%20-d%20&amp;#39;grant_type=password&amp;amp;client_id=xxxxx&amp;amp;client_secret=yyyyyyy&amp;amp;username=janny.thevret@gmail.com&amp;amp;password=zzzzz&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://api.myfox.me/oauth2/token%20-d%20&amp;#39;grant_type=...&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;le systeme me répond&lt;br /&gt;This page isn’t working If the problem continues, contact the site owner.&lt;br /&gt;HTTP ERROR 405&lt;br /&gt;Je suppose que je fais une erreur  mais j&amp;#39;ai répété plusieurs fois l&amp;#39;opération sans succès.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de janny T.</title>
  <dc:creator>janny T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos infos qui m&amp;#39;ont permis d&amp;#39;avancier. En fait j&amp;#39;ai compris que le navigateur n&amp;#39;était pas le bon moyen pour activer une application avec une methode POST.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc telechargé une application POSTMAN mais la encore, il me sort une erreur sur la methode. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc repris la documentation sur l&amp;#39;API Myfox et j&amp;#39;ai supprimé mon appli personnelle et recré mon token et j&amp;#39;ai pu testé les différentesz commandes de la documentation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avance mais je ne suis pas au bout car maintenant je cherche à connecter ma box eedomus avec mon alarme Myfox HC2 en installant le script eedomus et j&amp;#39;ai une erreur &lt;br /&gt;Erreur lors de l&amp;#39;authentification: invalid_client (grant_type = password)&lt;br /&gt;Si vous identifiez une erreur de ma part?&lt;br /&gt;Cordialerment&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Mar 2019 12:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4427024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4427024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4427024</guid>
  <fb20:id>4427024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8230402</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre aide,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris votre syntaxe mais j&amp;#39;ai le même resultat&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://api.myfox.me/oauth2/token?grant_type=password&amp;amp;client_id=9eb41bba31fc3786c4c286c4fb45dc0a&amp;amp;client_secret=h9RKDEUY11qFr1KWeG5hAhhBOFjLE8mh&amp;amp;username=YYYY.YY@YYYY.YY&amp;amp;password=XXXXX&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://api.myfox.me/oauth2/token?grant_type=password&amp;amp...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;This page isn’t working If the problem continues, contact the site owner.&lt;br /&gt;HTTP ERROR 405&lt;br /&gt;Je ne maitrise pas bien ce domaine.&lt;br /&gt;Pour info: je sais l&amp;#39;url dans la barre d&amp;#39;adresse de mon navigateur chrome.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 21:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4425369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4425369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4425369</guid>
  <fb20:id>4425369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Janny,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous utilisez la syntaxe de curl (fourni dans l&amp;#39;exemple). Ce n&amp;#39;est pas la syntaxe d&amp;#39;une adresse http. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez plutôt essayer quelque chose du genre :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;api.myfox.me/oauth2/token?grant_type=password&amp;amp;client_id=CLIENT_ID&amp;amp;client_secret=CLIENT_SECRET&amp;amp;username=YOUR_USERNAME&amp;amp;password=YOUR_PASSWORD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après, cela suppose que votre votre serveur web supporte la commande GET (or dans l&amp;#39;exemple, il est indiqué POST, d&amp;#39;où vraisemblablement l&amp;#39;utilisation de curl).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 12:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4423831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4423831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921855-utilisation-api-myfox-hc2/answers/4423831</guid>
  <fb20:id>4423831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11709171</fb20:author-profile>
