    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: bras sur evolvia bloqué?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1921987" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: bras sur evolvia bloqué?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Nov 2022 21:49:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2022 21:49:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mehdi T.</title>
  <dc:creator>Mehdi T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Exactement le même problème que Mr Gricourt. Survenu le soir même ou je vous écris... Le moteur à été acheté en 2016. Utilisation non intensif et bien sûr aucun choc sur le boîtier.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit surement d&amp;#39;une mauvaise série avec un matériau peut résistant... La réponse de Gaëlle est totalement erroné! Un peu dégouté... j&amp;#39;espère que le kit de remplacement aura des pignons de meilleure qualité...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/7957126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/7957126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/7957126</guid>
  <fb20:id>7957126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19043283</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/92afa7060f3c330e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1921987</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bras bloqué  même avec moteur déverrouillé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;détail: le bras sur moteur coté boitier Electronique est bloqué le moteur tourne sans s &amp;#39;arrêté dans les deux sens le bras bouge sur 2 a 3 cm (a bien fonctionné jusque la) voyant rouge allumé fixe sur boitier électronique ancien modèle&lt;br /&gt;l autre moteur marche correctement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gricourt F.</title>
  <dc:creator>gricourt F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour GAELLE  B&lt;/p&gt;&lt;p&gt; mon problème a l époque (plus de 1 an) sur la  casse du pignon du moteur &lt;br /&gt;je peux vous assurer qu&amp;#39; il n y a eu aucun choc sur le boitier ou sur le bras du portail et pourtant le pignon a bien cassé!!! &lt;br /&gt;resistance a l&amp;#39;effort trop faible de celui &lt;br /&gt;c est une question de qualité du matériau utiliser pour le pignon et rien d&amp;#39;autre qui a causé la casse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mr gricourt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 21:51:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6155503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6155503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6155503</guid>
  <fb20:id>6155503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12693702</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme ce qui a déjà été noté dans ce post. &lt;br /&gt;Cette pièce n&amp;#39;existe pas en pièce détachée et il sera nécessaire de faire le changement du moteur complet. &lt;br /&gt;En effet, il n&amp;#39;y a aucun raison que celle-ci casse à moins d&amp;#39;avoir reçu un choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2020 15:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6154582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6154582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6154582</guid>
  <fb20:id>6154582</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal R.</title>
  <dc:creator>Pascal R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J ai exactement la mème casse de dent sur le bras que  Mr Gricourt ci dessous  . moteur de 2014 &lt;br /&gt;Il est dit non reparable par somfy  ? L ensemble avec le moteur est en SAV . Pourquoi pas le même kit sans le moteur? &lt;br /&gt;Pour info  j ai enlevé le morceau cassé et j ai remis en route en attendant . Il reste une hauteur suffisante de dent . En espérant que cela tienne pour l instant en attente d une solution autre que de changer le moteur complet car cela ressemble  à un défaut qualité. Pas d usage intensif . 6 a 10 ouvertures par jour maxi .&lt;br /&gt;Cordialement  PR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2020 17:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6147624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6147624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/6147624</guid>
  <enclosure length="25323167" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4dba3714fab106e6/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6147624</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16540773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, pas réparable...!&lt;br /&gt;Est-ce que le moteur est garanti (3 ans)?&lt;br /&gt;Sinon il faudra le changer.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-45...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 16:58:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4424754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4424754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4424754</guid>
  <fb20:id>4424754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;photo du pignon cassé ,le morceaux était coincé entre deux dent et bloqué la rotation du bras&lt;/p&gt;&lt;p&gt;es ce que cette pièce se change?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 16:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4424726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4424726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4424726</guid>
  <enclosure length="2944342" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b119b24641e68c0d/20190313_122231_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4424726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;faites une photo;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 12:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423857</guid>
  <fb20:id>4423857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai tout démonté et j ai trouvé une dent cassée sur le pignon du bras qui me bloquée le mouvement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 12:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423809</guid>
  <fb20:id>4423809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sortez le boitier puis le moteur, puis la cloche moteur. Comme montré sur la vidéo.&lt;br /&gt;Nettoyez tout et faites-nous des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 10:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423497</guid>
  <fb20:id>4423497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;m le coyote &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre reponse mais je ne peu pas déverrouillé le bras sur le moteur il bloque au bout de quelques cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 10:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423486</guid>
  <fb20:id>4423486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Déverrouillez le bras en tirant la manette jaune tout en gigotant le bras.&lt;br /&gt;Puis commandez ce kit qui vous sera fourni gratuitement;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/produits/portail/sav-pignon-evolvia-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/produits/portail/sav-pign...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2019 10:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1921987-bras-evolvia-bloque/answers/4423435</guid>
  <fb20:id>4423435</fb20:id>
