    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cd4 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1922397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement cd4 ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 09:33:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2019 09:33:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, nous ne fabriquons plus de CD4 et c&amp;#39;est le Motor-Controller (réf : 1860049) qui le remplace. Cependant, ce dernier n&amp;#39;est pas compatible avec le BUS des CD4, il n&amp;#39;y aura plus de lien direct entre les équipements qui fonctionnent encore avec le CD4 et les équipements avec le Motor-Controller.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1922397-remplacement-cd4/answers/4443816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1922397-remplacement-cd4/answers/4443816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1922397-remplacement-cd4/answers/4443816</guid>
  <fb20:id>4443816</fb20:id>
  <fb20:question-id>1922397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;souhaitant remplacer 3 des 16  modules cd4 qui pilotent mes volets, y a t&amp;#39;il compatibilité entre les lignes bus des cd4 et le motor controller (1860049 ?) qui le remplace. &lt;br /&gt;Faut-il remplacer tous les cd4 d&amp;#39;un coup pour récupérer les lignes bus existantes ?.&lt;br /&gt;Sinon dans le cas d&amp;#39;un remplacement partiel, les motor controller remplacant les 3 cd4 défectueux  pourront-ils fonctionner en se passant de la commande groupée, uniquement en individuel ?).&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
