    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: en cas de coupure de courant la batterie ne prend pas le relais pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1922993" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: en cas de coupure de courant la batterie ne prend pas le relais pourquoi?</description>
    <pubDate>Sat, 23 May 2020 11:37:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 May 2020 11:37:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel C.</title>
  <dc:creator>michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Sur la notice d&amp;#39;installation de la nouvelle batterie je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;indication sur une manoeuvre d&amp;#39;une vingtaine de fois pour enclencher le relais. J&amp;#39;ai essayé cette manoeuvre mais  à la coupure du courant la batterie ne fonctionne toujours pas en mode secours. Je pencherais pour un defaut de la carte electronique. Le test idéal serait d&amp;#39;inverser la carte  avec celle d&amp;#39;une autre motorisation mais je n&amp;#39;ai plus envie de remettre le nez sous le capot et je crains que la reprogammation de la carte electronique dépasse mes compétences&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5612564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5612564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5612564</guid>
  <fb20:id>5612564</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8160507</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1922993</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;appareil est neuf, fonctionne en normal,la tension de sortie de la batterie est légèrement supérieure à 12v&lt;br /&gt;aucune réaction en cas de coupure&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté 2 motorisations mais la 2ème n&amp;#39;est pas encore en fonction&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre F.</title>
  <dc:creator>pierre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si mes souvenirs sont exacts il fallait manœuvrer les volets au moins une vingtaine de fois pour enclencher le relais vers la batterie&lt;br /&gt;c&amp;#39;était effectivement bien marqué sur la documentation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2020 06:09:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5608873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5608873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5608873</guid>
  <fb20:id>5608873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12699998</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème avec une motorisation volets battants Yslo. J&amp;#39;ai changé la batterie et vérifié les contacts sans résultat.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 18:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5606694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5606694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1922993-cas-coupure-courant-batterie-prend-relais/answers/5606694</guid>
  <fb20:id>5606694</fb20:id>
