    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment retirer le tube de son axe d&#39;un volet roulant SOMFY electrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1923253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment retirer le tube de son axe d&#39;un volet roulant SOMFY electrique ?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 10:01:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2019 10:01:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt;Visiblement le plus simple serait de démonter l&amp;#39;ensemble du volet, le déposer, retirer les vis des joues pour dégager le moteur.&lt;br /&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4724210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4724210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4724210</guid>
  <enclosure length="69114" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/679b2ce8b5ed4cad/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4724210</fb20:id>
  <fb20:question-id>1923253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Materiel : volet roulant electrique RENOVOL SOMFY &lt;br /&gt;Installation faite par un professionnel en 2011&lt;br /&gt;Professionnel ayant déposé le bilan en 2013.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le coffre de l&amp;#39;un de mes volets roulants mais je n&amp;#39;arrive pas à retirer le tube de son axe.&lt;br /&gt;Voir les photos ci jointes.&lt;br /&gt;Sur la partie droite du tube, j&amp;#39;ai enlevé une vis qui fixait une flasque au tube.&lt;br /&gt;Mais une fois la vis enlevée je n&amp;#39;arrive pas à faire bouger la flasque.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en tapotant légèrement avec un marteau sur la droite et avec un tournevis en poussant vers la gauche.&lt;br /&gt;Mais la flasque ne bouge pas.&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment faire bouger la partie droite du tube pour le retirer de son axe.&lt;br /&gt;Le moteur se trouve a gauche du tube.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci par avance pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul P.</title>
  <dc:creator>Paul P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme type de problème pour déposer l&amp;#39;axe du volet.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas bien compris comment vous etes arrivé à le démonter.&lt;br /&gt;Pourriez vous me donner plus de précisions ou m&amp;#39;envoyer des photos ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jul 2019 09:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4724109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4724109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4724109</guid>
  <fb20:id>4724109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13376921</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Franck V.</title>
  <dc:creator>Franck V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Mais mon installateur à déposé le bilan en 2013.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé un site qui m&amp;#39;a l&amp;#39;air très bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4439588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4439588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4439588</guid>
  <fb20:id>4439588</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12701206</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4399774cbff710a0/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne trouverez pas ici des pièces de ce type.&lt;br /&gt;Somfy fabrique uniquement des moteurs! &lt;br /&gt;Pour ce type de pièces il faudra vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 19:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4434599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4434599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4434599</guid>
  <fb20:id>4434599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après multiples essais à la main et avec des outils, j&amp;#39;ai réussi à retirer le tube de son axe.&lt;br /&gt;Le seul moyen pour arriver à le sortir de son axe était en fait de dévisser les deux rails guides des  lames. &lt;br /&gt;Impossible d’y arriver simplement.&lt;br /&gt;Avant d’arriver à cette solution , j’ai pas mal insisté sur la partie gauche la ou se trouve le moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai beaucoup abîmé la pièce gauche en plastique noir voir photos.&lt;br /&gt;Il va me falloir en acheter une nouvelle .&lt;br /&gt;Savez vous ou je peux la commander ?&lt;br /&gt;De même, j’ai cassé un petit picot en métal du coffret avec vous une idée pour le réparer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 19:20:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4434560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4434560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4434560</guid>
  <enclosure length="1034952" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d83e7822e279868c/volet_roulant1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2244269" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/09a26f3f845a0e72/volet_roulant2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="659415" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a8e4e73267e854d/img_20190316_175222_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1134660" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22a41af05b9d02d2/img_20190316_175151_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2395026" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a77d6e8fc427061/img_20190316_174705_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1762047" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ed17126fcfb1de9/img_20190316_174631_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2303152" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a15a797b012c06e/img_20190316_174544_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4434560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra à ce stade pousser l&amp;#39;ensemble tube et moteur pour le dégager, voir photo..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 11:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4433518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4433518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4433518</guid>
  <enclosure length="93048" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/105355481c901a7e/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4433518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;voici les photos de la pièce que j&amp;#39;ai enlevée, une sorte de &amp;quot;goupille&amp;quot;.&lt;br /&gt;Sur une des photos j&amp;#39;ai replacé la &amp;quot;goupille&amp;quot; dans la zone ou elle était sans la clipper complément pour que vous puissiez voir ou elle était située.&lt;br /&gt;Avez vous une idée pour retirer le tube de son axe?&lt;br /&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 09:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4433244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4433244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4433244</guid>
  <enclosure length="705951" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d8cfa8c480969fe4/img_20190316_101150_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="710946" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/528890943d4b4f0f/img_20190316_101142_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="657744" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/14b2b7fdee4a83fb/img_20190316_101318_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="912165" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e76a93f16374cfcf/img_20190316_100333_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4433244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous faire une photo de la pièce que vous avez retirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 17:11:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4431958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4431958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4431958</guid>
  <fb20:id>4431958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain C.,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retiré une sorte de goupille du coté moteur mais cela ne me permet pas de retirer le tube.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;appelez vous des clips ?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ose pas forcer, ni introduire un outil dans cette zone composée de plastique noir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 16:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4431775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4431775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4431775</guid>
  <fb20:id>4431775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y aurait-il pas un clips de ce coté du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 09:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4430298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4430298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923253-retirer-tube-axe-volet-roulant-somfy-electrique/answers/4430298</guid>
  <enclosure length="64491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33b7787bece605bc/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4430298</fb20:id>
