    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le &quot;Pack alarme Protexiom Ultimate GSM&quot; est-il complétement compatible avec la &quot;Box Tahoma&quot; ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1923791" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le &quot;Pack alarme Protexiom Ultimate GSM&quot; est-il complétement compatible avec la &quot;Box Tahoma&quot; ?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 07:39:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2019 07:39:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui la Protexiom est associable à Tahoma. (Attention toutefois, elle est incompatible avec les motorisations IO, il faut prendre Protexial).&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;action sur les volets, vous pouvez l&amp;#39;avoir soit avec Protexiom, soit avec Tahoma, soit avec les deux. &lt;br /&gt;Quel est exactement votre projet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1923791-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-completement-compatible-box-tahoma/answers/4429743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1923791-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-completement-compatible-box-tahoma/answers/4429743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1923791-pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-completement-compatible-box-tahoma/answers/4429743</guid>
  <fb20:id>4429743</fb20:id>
  <fb20:question-id>1923791</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le &amp;quot;Pack alarme Protexiom Ultimate GSM&amp;quot; (réf : 2401427) est-il complétement compatible avec la &amp;quot;Box Tahoma&amp;quot; (réf : 2401354) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, je recherche une alarme pouvant être &amp;quot;liée&amp;quot; en même temps avec des actions sur mes volets commandés par Io Systemcontrol Somfy.&lt;br /&gt;Bien sûr, si vous avez une autre solution, je suis preneur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le moment, je n&amp;#39;ai rien acheté (hormis les volets)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
