    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise en service volets battants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1924249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise en service volets battants?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 13:28:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2019 13:28:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dsl panne internet 3 jrs&lt;br /&gt;Faites raz par appui long sur 4 attendre 2eme va et vient&lt;br /&gt;Affectez telis par appui 4 = 1 bip + rotation&lt;br /&gt;Appui prog telis bref 0.5s = rotation + 2bips&lt;br /&gt;Reprendre sens rotation position my force fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4453177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4453177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4453177</guid>
  <fb20:id>4453177</fb20:id>
  <fb20:question-id>1924249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème de mise en service de l&amp;#39;automatisation de mes volets battants.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Voilà la platine est alimentée, la batterie branchée...&lt;br /&gt;et lorsque j&amp;#39;essaie de réaliser la première étape de la mise en service, à savoir appui sur bouton 4 de la platine, durant  2 secondes, pas de bip, pas de rotation d&amp;#39;axe, mais comme un bruit de roulement pendant quelques secondes, et voyant rouge du bouton 4 allumé.&lt;br /&gt;Quand alors j&amp;#39;appuie sur le bouton rouge au dos de la télécommande, rien ne se passe, aucune réaction.&lt;br /&gt;Je suis donc bloqué dans mon installation et ne sais quoi faire&lt;br /&gt;Votre aide me serait précieuse et je vous en remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément F.</title>
  <dc:creator>Clément F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus rien qu&amp;#39;en enlevant la pile et en la remettant celà déclenche les moteurs dans le sens de la fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452697</guid>
  <fb20:id>4452697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12761739</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie en vain de supprimer l&amp;#39;émetteur comme indiqué sur la notice de la telis mais aucun changement.&lt;br /&gt;En appuyant sur le bouton prog la led ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai simplement réussi a inverser le sens de rotation. Mais la commande ouverture et My sont insensibles lorsque j&amp;#39;essaie de les activer .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:17:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452687</guid>
  <fb20:id>4452687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt;Supprimez la tc du vb et affectez la à nouveau.&lt;br /&gt;Suivez bien l&amp;#39;ordre des manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 08:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452634</guid>
  <fb20:id>4452634</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je reprends la suite de la question de Jean S. car j&amp;#39;ai un problème semblable au sien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué l&amp;#39;installation d&amp;#39;un synapsia et jusque là pas de soucis.&lt;br /&gt;Au moment de la programmation avec la télécommande, j&amp;#39;appuie sur le bouton 4 de la platine, un bit et rotation s&amp;#39;effectuent et ensuite lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de la télécommande, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Peu de temps après, la led de la télécommande se met à clignoter en même temps que celle de la platine ou clignote un F.&lt;br /&gt;Seul le bouton de commande de fermeture répond à un ordre, qui déclenche le moteur sans discontinue par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous déjà eu ce cas de figure ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clément&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 08:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4452491</guid>
  <fb20:id>4452491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etes-vous formel quant à la batterie correctement branchée. Il faut vérifier sa continuité.&lt;br /&gt;Car, même si la batterie n&amp;#39;est pas chargée, elle fait série avec la carte mère.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le cas d&amp;#39;un utilisateur qui avait écrasé le câble noir allant de la batterie à la carte, sous le châssis du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier ce détail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-aussi me dire quel est l&amp;#39;état de la batterie en faisant ce test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_v2.6.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, avez-vous d&amp;#39;autres moteurs similaires? Si oui, pourriez-vous intervertir une batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 16:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4431759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4431759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4431759</guid>
  <fb20:id>4431759</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean S.</title>
  <dc:creator>Jean S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse mr Le Coyote&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien essayé plusieurs fois  et pendant 20&amp;quot; environ d&amp;#39;appuyer  sur le bouton 4 de la platine mais rien ne se passe hormis le bruit semblable à celui d&amp;#39;un roulement que je vous signalais dans mon message précédent, mais aucun axe ne tourne.&lt;br /&gt;Je suis en difficulté et me demande ce qui se passe.&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 15:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4431498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4431498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4431498</guid>
  <fb20:id>4431498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12700250</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ne sachant pas où vous en êtes exactement, on va tout reprendre depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ par appui long &amp;gt;7s sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au 1er va/vient + 1 bip, et, le second Va/vient + 2bip du battant maître.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui sur B4 2s = bip + battant maitre va/vient.&lt;br /&gt;appui bref &amp;lt;0.5s sur &amp;quot;prog&amp;quot; du point de commande = va/vient battant maitre + 2 bips.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;procédez au sens de rotation, position My, force d&amp;#39;appui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 11:12:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4430644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4430644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924249-mise-service-volets-battants/answers/4430644</guid>
  <fb20:id>4430644</fb20:id>
