    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème liaison Tahoma et Io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1924728" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème liaison Tahoma et Io ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 12:41:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2019 12:41:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeff,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;être plus explicite sur les détail de la procédure que vous effectuez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466452</guid>
  <fb20:id>4466452</fb20:id>
  <fb20:question-id>1924728</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un installateur m&amp;#39;a installé des volets roulants avec moteur Somfy S&amp;amp;SO RS 100 iO double isolation, avec des émetteurs de commande individuelle Situo 1 iO télécommande 1 canal.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à rajouter les équipements via la configuration Tahoma, ça n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de détecter mes volets.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait ? &lt;br /&gt;Merci !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeff M.</title>
  <dc:creator>Jeff M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ça ne réponde pas à la phase 2, une fois que la RAZ est sensée être faite. Je suis obligé de rappuyer sur le bouton prog pour que le volet réagisse comme avant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 12:09:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466322</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466322" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466322</guid>
  <fb20:id>4466322</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12716608</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeff,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure fonctionne aussi avec un RS100 Hybrid IO, aucun de de vos moteurs ne réagit à la procédure que je vous ai indiqué ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 10:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4466066</guid>
  <fb20:id>4466066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sûr non, je n&amp;#39;ai fait que reprendre la facture de mon &amp;quot;spécialiste&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 15:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463458</guid>
  <fb20:id>4463458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeff,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûre que votre moteur est un RS100 IO et non un RS100 IO Hybrid ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 15:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463451</guid>
  <fb20:id>4463451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet bloc à l&amp;#39;étape ou il faut appuyer sur les 3 boutons, rien ne se passe ... :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 14:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4463408</guid>
  <fb20:id>4463408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dès lors que les RAZ seront faites sur tous vos RS100 vous pourrez les affecter à Tahoma via leur point de commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 09:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4461865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4461865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4461865</guid>
  <fb20:id>4461865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, du coup si je fais la procédure, mes appareils apparaîtront directement lorsque je ferai la recherche d&amp;#39;équipements ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 21:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4460572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4460572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4460572</guid>
  <fb20:id>4460572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeff et M le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les motorisations RS100 ne nécessitent pas d&#39;effectuer une double coupure d&#39;alimentation pour effectuer une remise à zéro. Vous devez suivre la procédure décrite au lien ci-dessous, volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous pourrez les ajouter à TaHoma en suivant la procédure classique via la Situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 11:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4441327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4441327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4441327</guid>
  <fb20:id>4441327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jeff, ca ne changera rien...! Avec une télécommande il faudra aussi affecter les VR de la même manière.&lt;br /&gt;En réalité c&amp;#39;est très simple à faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 16:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4439463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4439463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4439463</guid>
  <fb20:id>4439463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement cette manipulation est beaucoup trop compliquée pour moi :( il y a t&amp;#39;il une solution plus simple ? Quitte à renvoyer la box Tahoma et acheter une télécommande pour contrôler les 4 volets ? Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4438455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4438455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4438455</guid>
  <fb20:id>4438455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement isoler le VR de la ligne dédiée afin qu&amp;#39;aucun autre VR se subisse le même sort et de ce fait déprogramme toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut coupez le disjoncteur dédié à la ligne VR.&lt;br /&gt;S&amp;#39;assurer que plus aucun VR ne soit alimenter.&lt;br /&gt;Débrancher le VR concerné à sa dérivation, ph/nt suffisent. Puis, raccorder le VR via une rallonge provisoire elle -même branchée à un prise murale alimentée en 230v.&lt;br /&gt;Ainsi ce VR est isolé de tous les autres.&lt;br /&gt;Faites cette manip;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Rebranchez le VR et relevez le disjoncteur.&lt;br /&gt;Allez dans Tahoma pour l&amp;#39;affecter via sa télécommande.&lt;br /&gt;Si ca marche, faites pareil pour tous les VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 18:46:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432252</guid>
  <fb20:id>4432252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue ne pas savoir faire personnellement ... mais je veux bien connaître l&amp;#39;astuce pour voir si un de mes proches peut m&amp;#39;aider. Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 18:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432239</guid>
  <fb20:id>4432239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ca vous intéresserez de connaitre la manip sur un VR, et, si ca marche vous le faites sur chaque VR.&lt;br /&gt;Il faut pouvoir déconnecter le VR de la ligne dédiée, soit dans sa boite de dérivation, soit sous le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites-le moi savoir et je vous aiderais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 18:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432202</guid>
  <fb20:id>4432202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement l&amp;#39;installateur, je l&amp;#39;attends depuis 1 an pour changer une baie vitrée et je n&amp;#39;ai plus signe de vie de lui ... alors pour une installation de télécommande je vous laisse imaginer. Mais merci encore pour votre intervention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 17:54:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432106</guid>
  <fb20:id>4432106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi votre installateur ne l&amp;#39;a pas fait?&lt;br /&gt;Ca lui prenait 2mn !&lt;br /&gt;Maintenant je crains fort qui faille faire une RAZ sur chaque VR pour pouvoir les affecter dans Tahoma via leur point de commande individuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez confirmation d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s et/ou d&amp;#39;autres contributeurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 17:53:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432102</guid>
  <fb20:id>4432102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse rapide, malheureusement ça ne fonctionne pas aussi :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 17:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432074</guid>
  <fb20:id>4432074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si ca ne fonctionne pas en sélectionnant &amp;quot;situo 1&amp;quot; essayez &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Mar 2019 17:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1924728-probleme-liaison-tahoma-io/answers/4432071</guid>
  <fb20:id>4432071</fb20:id>
