    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de détection de mouvement extérieure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1925398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de détection de mouvement extérieure?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:32:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2019 18:32:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean pierre A.</title>
  <dc:creator>jean pierre A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok&lt;br /&gt;mal compris votre réponse &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439868</guid>
  <fb20:id>4439868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9600444</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1925398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j ai eu un problème de liaison avec mon détecteur de mouvement extérieur PROTEXION&lt;br /&gt;j ai changé les piles et refait le test du fonctionnement du détecteur j ai refermé et rien ne fonctionne au niveau de la détection ce pendant, quand j ouvre le produit l alarme fonctionne&lt;br /&gt;merci de me dépanner&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Relisez ma réponse ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439837</guid>
  <fb20:id>4439837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je viens de mettre avec l interface installateur sur  A&lt;br /&gt;a la place de switch pour mes détecteur de mouvement&lt;br /&gt;quand j ouvre avec utilisateur maintenant j ai A(f) ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:14:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439831</guid>
  <fb20:id>4439831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci de votre retour.&lt;br /&gt;La position sur l&amp;#39;interface d&amp;#39;un équipement est prioritaire sur les switch.&lt;br /&gt;Si la position est différente, un (f) s&amp;#39;affiche, cela veut dire mode forcé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 16:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4439427</guid>
  <fb20:id>4439427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;suite à des vérifications mon détecteur est bien en mode alarme déclenchement immédiat.j ai modifié la portée de détection .De C je suis passé en position B et tout refonctionne .&lt;br /&gt;en vérifiant sur ordinateur la liste des éléments du système, faut il aller dans le menu déroulant et sélectionner A à la place de laisser switch.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 13:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4438446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4438446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4438446</guid>
  <fb20:id>4438446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n ai pas changé le mode alarme&lt;br /&gt;la nuit tombe je verifirai demain &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 18:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434476</guid>
  <fb20:id>4434476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En quel mode avez-vous mis ce DME et quelle tempo avez-vous sélectionné ?&lt;br /&gt;Du moment qu&amp;#39;il déclenche par ouverture en OFF le DME est reconnu et fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 17:31:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434394</guid>
  <fb20:id>4434394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n ai pas modifié les switch&lt;br /&gt;j ai fait plusieurs essais le micro-commutateur sur ON&lt;br /&gt;en changeant plusieurs fois la portée et la sensibilité  le  voyant rouge fonctionne je suis détecté sans problème&lt;br /&gt;quand je referme le détecteur et met l alarme en fonction rien ne se passe&lt;br /&gt;réglage des micro-commutateurs off 120s et 2&lt;br /&gt;comme le 2eme détecteur qui fonctionne correctement au fond du jardin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 17:09:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434324</guid>
  <fb20:id>4434324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous modifié les switch et sélection portée?&lt;br /&gt;Lorsque vous faites lles tests de capture, pouvez-vous expliquer point par point de quelle manière vous procédez?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Mar 2019 16:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925398-probleme-detection-mouvement-exterieure/answers/4434232</guid>
  <fb20:id>4434232</fb20:id>
