    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1925411" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit solaire</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 09:16:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2019 09:16:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos contributions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4465532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4465532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4465532</guid>
  <fb20:id>4465532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5714537</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1925411</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;le kit solaire ne fonctionne plus depuis quelques jours&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les batteries et toujours rien&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé le controleur de charge et c&amp;#39;est toujours pareil &lt;br /&gt;le panneau solaire me délivre 42.5 v a vide&lt;br /&gt;lorsque je le connecte au régulateur, la tension passe à 1 v et la led clignote (vacille) &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi raccourci le cable du panneau solaire&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les araignées sont nos amies....mais ailleurs !&lt;br /&gt;toujours étancher un boitier au niveau des trous de perçage, des passages de fils et du capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 13:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4463148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4463148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4463148</guid>
  <fb20:id>4463148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Le problème venait des toiles d&amp;#39;araignées&lt;br /&gt;Quand au panneau solaire, lorsque les batteries sont chargées sa tension passe à 0 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 13:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4463107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4463107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4463107</guid>
  <fb20:id>4463107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mastiquez les entrées pour empêcher les bestioles de rentrer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 19:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4460076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4460076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4460076</guid>
  <fb20:id>4460076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Test avec une lampe 24 v ok&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  rebranché  le panneau  solaire après  avoir nettoyé la plaque  électronique  des moteurs car pleines de toile  d&amp;#39;araignée. 5 essais et cela  fonctionne. Je croise les doigts.&lt;br /&gt;J&amp;#39;étais  prêt à faire une raz mais j&amp;#39;attends&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 15:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4458800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4458800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4458800</guid>
  <fb20:id>4458800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant vous avez répondu :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;J&amp;#39;ai déjà branché une rallonge et là tout fonctionne correctement &lt;br /&gt;Les moteurs sont des Evolvia 400&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éviter de penser en réparation .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des incompréhensions :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;le panneau solaire me délivre 42.5 v a vide&lt;br /&gt;lorsque je le connecte au régulateur, la tension passe à 1 v et la led clignote (vacille) &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le boîtier soit en cause, c&amp;#39;est très rare à ce niveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez votre lampe en sortie régulateur (3) et sur le connecteur alim sur le boîtier sans rien débrancher (attention au courts-circuits).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si le connecteur alim n&amp;#39;est pas &amp;quot;brûlé&amp;quot; .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 11:12:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4456847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4456847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4456847</guid>
  <fb20:id>4456847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le problème vienne de la carte électronique du moteur. En connectant une ampoule 24 v sur la sortie du contrôleur de charge, le panneau  solaire fonctionne. 27 v jusqu&amp;#39;à la recharge des batteries&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 09:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4456487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4456487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4456487</guid>
  <fb20:id>4456487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Lorsque j&amp;#39;actionne les moteurs la tension au niveau de ......&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut voir depuis le panneau jusqu&amp;#39;au moteur où se produit la chute de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça ne doit pas être le panneau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 19:07:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4455465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4455465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4455465</guid>
  <fb20:id>4455465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les contacts au niveau du panneau solaire sont nickel&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;actionne les moteurs la tension au niveau de l&amp;#39;entrée  bat. Passe de 27 à  0 v ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 16:22:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4455265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4455265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4455265</guid>
  <fb20:id>4455265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait regarder les raccordements sur le panneau solaire, oxydation, faux contacts ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir aussi ses raccords sous gaine thermo dans le coffret.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 18:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453875</guid>
  <fb20:id>4453875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici. Les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 15:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453383</guid>
  <enclosure length="944289" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c956e24ef85885b1/p_20190323_155603_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1314593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8072dd9545a1b7c8/p_20190323_155533_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4453383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de l&amp;#39;installation avec les différents raccordements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 13:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4453135</guid>
  <fb20:id>4453135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà branché une rallonge et là tout fonctionne  correctement &lt;br /&gt;Les  moteurs sont des evolia 400&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 10:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452766</guid>
  <fb20:id>4452766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait débrancher le kit solaire et tester la motorisation sur le secteur 230 V avec une rallonge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 08:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452603</guid>
  <fb20:id>4452603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les mesures prisent ce matin, panneau solaire au soleil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur : 0.78 v&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur : 27,2 v&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries :&lt;br /&gt; bat 1 : 13,4 v bat 2 : 13,4 v&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur : 27,2 v&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble : 27,2 v&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;ouverture du portail&lt;br /&gt;1 - 27,2 v puis 8 v&lt;br /&gt; 2-3-4-5 : identiques&lt;br /&gt;Fermeture impossible et 6 clignotement de la LED sur moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 08:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4452501</guid>
  <fb20:id>4452501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer que la source du défaut que vous rencontrez provient bien du contrôleur de charge, avez la possibilité de relever les tensions ci-dessous de jour :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Aux bornes 2 du contrôleur de charge en sortie du panneau solaire&lt;br /&gt;2 - Aux bornes 1 du contrôleur de charge en sortie des batteries&lt;br /&gt;3 - Aux bornes de chacune des batteries, mesurez la tension de chacune d&amp;#39;elle&lt;br /&gt;4 - Aux bornes 3 du contrôleur de charge, en sortie du contrôleur&lt;br /&gt;5 - Aux bornes en sortie du câble qui relie le Solar set à la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 13:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4450745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4450745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4450745</guid>
  <fb20:id>4450745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce panneau semblerait ok puisque vous le contrôlez à 41v.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que c&amp;#39;est curieux cette histoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui pourra certainement vous apporter la bonne réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chose est sûre, je crains que vous n&amp;#39;ayez tout changé pour rien...;-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 18:35:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4445629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4445629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4445629</guid>
  <fb20:id>4445629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Tout est neuf sauf le panneau solaire&lt;br /&gt;Comment  le  contrôler avec certitude?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 18:17:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4445589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4445589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4445589</guid>
  <fb20:id>4445589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais il n&amp;#39;y a pas de raison...Si tout est neuf ca doit marcher !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 19:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442848</guid>
  <fb20:id>4442848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;6 ans de bon fonctionnement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 17:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442607</guid>
  <fb20:id>4442607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous conservé les anciens éléments (batteries + contrôleur de charge) ? Si oui, remettez-les en lieu et place pour lever le doute sur ces éléments (anciens et neufs).&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible que des éléments neufs ne donnent pas de meilleurs résultats.&lt;br /&gt;Si confirmation avec les deux ensembles d&amp;#39;éléments, alors il ne restera plus que le panneau.&lt;br /&gt;Quel âge à ce système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 17:17:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442575</guid>
  <fb20:id>4442575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème, Après deux ou trois  cycles toujours le même  Problème. J&amp;#39; ai des doutes sur les batteries 13,2 v Après 12 heures de charge sous 1 À . Pour  des batteries neuves?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 16:52:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4442514</guid>
  <fb20:id>4442514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, content pour vous.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4441136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4441136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4441136</guid>
  <fb20:id>4441136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le problème est résolu&lt;br /&gt;C&amp;#39;est les batteries qui demandaient une charge&lt;br /&gt;Merci M le Coyote, vous aviez trouvé.&lt;br /&gt;Merci pour vos contributions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4440953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4440953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4440953</guid>
  <fb20:id>4440953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Désolé mais je n&amp;#39;ai pas vérifier les câblages&lt;br /&gt;Je vais essayer de le faire ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cablage est correct&lt;br /&gt;le panneau delivre 44.5 v a vide&lt;br /&gt;dès que je le branche sur le controleur, la tension passe 1 v&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en charge les nouvelles batteries&lt;br /&gt;je refais un essai demain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 07:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4437319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4437319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925411-kit-solaire/answers/4437319</guid>
  <fb20:id>4437319</fb20:id>
