    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de tension sur le bus des cellules sur moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1925883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de tension sur le bus des cellules sur moteur ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 12:35:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2019 12:35:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit de nouveau défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, je vous conseille fortement de retirer un nouveau câble d&amp;#39;alimentation jusqu&amp;#39;au portail, car il n&amp;#39;est pas normal que vous ayez autant de boîtier grillé en si peu de temps.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4469560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4469560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4469560</guid>
  <fb20:id>4469560</fb20:id>
  <fb20:question-id>1925883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail Slidymoove reste en position ouverte et j&amp;#39;ai 3 clignotements indiquant un problème de détection des cellules. Après vérification, il n&amp;#39;y a aucune tension entre les bornes bus 3 &amp;amp; 4 du bornier. Est-ce un problème de la carte ? &lt;br /&gt;A noter que le boîtier électronique a déjà été changé une 1ère fois alors que le moteur a tout juste 2 ans...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry F.</title>
  <dc:creator>Thierry F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté le boitier sur une autre alimentation électrique mais sans succès, pas de réponse lors de l&amp;#39;appui sur ON, aucun voyant ne s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 11:09:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4466139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4466139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4466139</guid>
  <fb20:id>4466139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12728400</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous brancher ce boîtier électronique sur une autre ligne électrique et voir si un voyant s&amp;#39;allume après appuis sur le bouton ON ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 11:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4447571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4447571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4447571</guid>
  <fb20:id>4447571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Pour savoir qui je suis il suffit de consulter les CGU du forum !&lt;br /&gt;Quant à vos remarques sournoises sur une prétendue dépendance ou intérêt à la marque Somfy, je vous invite à rester correct....!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 12:09:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4438182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4438182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4438182</guid>
  <fb20:id>4438182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment procéder à cette vérification ?&lt;br /&gt;Deux remarques en réponse aux votre:&lt;br /&gt;1. une faiblesse de conception expliquerait très bien la récurrence de la panne, surtout dans le domaine électronique&lt;br /&gt;2. le forum n&amp;#39;est pas un indicateur quantitatif d&amp;#39;un problème car la plupart des utilisateurs des produits ne s&amp;#39;y manifesteront pas en cas d&amp;#39;incident. Je ne l&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs pas fait lors de ma 1ère panne.&lt;br /&gt;Êtes-vous totalement indépendant de la marque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 11:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4438028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4438028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4438028</guid>
  <fb20:id>4438028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il va falloir cesser d&amp;#39;incriminer la fiabilité Somfy !&lt;br /&gt;2 boitiers l&amp;#39;un derrière l&amp;#39;autre en 2 ans est tout simplement IMPROBABLE...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir contrôler la ligne 230v de votre tableau au moteur et vos divers branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il est établi qu&amp;#39;une surtension ou un court-circuit est la cause de la seconde destruction en 2 ans de vos boitiers, rien n&amp;#39;assure que Somfy le prenne en charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à fouiller dans l&amp;#39;historique de 5 ans de ce forum pour y trouver ne serait-ce qu&amp;#39;un seul cas similaire au vôtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 08:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4437449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4437449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4437449</guid>
  <fb20:id>4437449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez vous bouton de réveil ?&lt;br /&gt;De toute façon plus rien ne fonctionne... plus aucune diode ne clignote, l&amp;#39;appui sur le bouton ON ne donne plus de résultat, tout comme des appuis sur la télécommande. J&amp;#39;ai vérifié que le 220v arrive bien sur les bornes d&amp;#39;alimentation. Je suppose que le boîtier électronique est encore HS. Un par an, belle fiabilité ! Encore plusieurs semaines sans portail... j&amp;#39;espère au moins que cela ne me coutera rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 18:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436650</guid>
  <fb20:id>4436650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce boitier est-il avec un bouton de réveil? Si oui, appuyez sur réveil puis faites la RAZ réglages.&lt;br /&gt;Reparamétrez et faites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39; en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 18:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436626</guid>
  <fb20:id>4436626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote pour cette réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà vérifié l&amp;#39;etat des cellules, nettoyé et vérifié tous les branchement, sans effet.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à changer le moindre réglage en essayant les différentes procédures du manuel. Les étapes bouton ON pendant 2s puis télécommande sur la cible puis allumage témoin vert radio sont ok mais l&amp;#39;appui sur le bouton 1 de la télécommande ne fait pas clignoter le voyant 30s.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé de couper l&amp;#39;alimentation générale et remettre en route sans effet non plus. Tout reste bloqué sur les 3 clignotements en boucle et le moteur ne réagit à aucune commande.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 18:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436575</guid>
  <fb20:id>4436575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Débranchez les cellules et mettez le moteur en mode séquentiel.&lt;br /&gt;Fonctionne t-il normalement?&lt;br /&gt;Un boitier, passons....mais pas deux ! Il faudra vérifier les branchements cellules, ainsi, que la propreté interne (bestioles, etc...)&lt;br /&gt;Il faudra aussi les étancher au niveau des passages de vis de fixation et pourtour capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2019 14:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1925883-tension-bus-cellules-moteur/answers/4436158</guid>
  <fb20:id>4436158</fb20:id>
