    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module RV 2401162 fonctionne à 10cm de la télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1926236" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module RV 2401162 fonctionne à 10cm de la télécommande ?</description>
    <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 19:10:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2019 19:10:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain F.</title>
  <dc:creator>Sylvain F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ferai un retour après l&amp;#39;avoir testé pour son usage intérieur sur un RV : si la portée devient &amp;quot;normale&amp;quot; dans ce contexte, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a d&amp;#39;autres facteurs pouvant influencer la portée de ce récepteur, sinon c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439983</guid>
  <fb20:id>4439983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12733195</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1926236</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un micro module 2401162 pour piloter le moteur d&amp;#39;un vieux store banne déjà en place, et connecté une télécommande SOMFY centralisation 5 canaux… l&amp;#39;appairage n&amp;#39;a pu se faire qu&amp;#39;à 10cm de micro récepteur RTS, et pour le fonctionnement  au quotidien idem : je dois monter sur un escabeau pour monter et descendre mon store !!! Mais c&amp;#39;est déjà un grand pas par rapport à la manivelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée, c&amp;#39;est vraiment à 10cm, pas 15cm, ni au-delà. J&amp;#39;ai inversé quelques fils, je peux inverser les ordres de monter et de descente sans problème mais toujours à bout de bras !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si vous avez changé la TC et que vous obtenez la même portée, il est évident qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas en cause.&lt;br /&gt;Le module VR est conçu pour un usage interne sur des équipements à mouvements verticaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais cela étant dit, sa trop faible portée n&amp;#39;est pas normale....????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439891</guid>
  <fb20:id>4439891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour ces retours rapides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai du être mal conseillé (chez Leroy Merlin pour ne pas le citer).&lt;br /&gt;Je retiens que pour mon store extérieur : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel-exterieur-rts--&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810624/recepteur-universel...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé l&amp;#39;autre référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et non un montage maison avec un micro module RV dans un boîtier de dérivation pour assurer l’étanchéité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais voir pour ma garantie, à moins que je l&amp;#39;essaie dans un contexte intérieur sur un volant roulant (dans le mur)... peut-être sa portée sera-t&amp;#39;elle normale ! La télécommande est elle hors de cause, je l&amp;#39;avais changée avec le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4439864</guid>
  <fb20:id>4439864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Indépendament du fait que cette faible portée ne soit pas normale, ce module ne convient absolument pas à un store banne extérieur !&lt;br /&gt;Il est conçu pour un VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut le récepteur store réf 1810624 ou 1810860.&lt;br /&gt;Ce récepteur étanche à poser à l&amp;#39;extérieur permet l&amp;#39;ajout des sécu vent et soleil.&lt;br /&gt;Sa portée est de ~50m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boitier gris sous le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4437602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4437602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4437602</guid>
  <enclosure length="515710" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e4f8726425f03690/11_d.m.e.f_fa_ade_sud_ouest_copie_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4437602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce récepteur soit défectueux.&lt;br /&gt;Il faudra faire marcher la garantie.&lt;br /&gt;Où l&amp;#39;avez vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 06:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4437210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4437210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926236-micro-module-rv-2401162-fonctionne-10cm-telecommande/answers/4437210</guid>
  <fb20:id>4437210</fb20:id>
