    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deverouillage verins en cas de panne sur EXAVIA500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1926694" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deverouillage verins en cas de panne sur EXAVIA500</description>
    <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:40:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 10:40:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord avant d&amp;#39;aborder le sujet technique, permettez-moi de vous dire que vous envisagez un système solutionnant des risques qui ne se produisent qu&amp;#39;aux mêmes rythmes que les tsunamis à Monaco.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux seuls types de pannes peuvent se produire:&lt;br /&gt;1) la panne secteur. Pour y remédier, l&amp;#39;accus de secours interne y parvient très facilement. Sauf à vous de lui accorder une petite maintenance tous les 6 mois qui consiste à lui faire faire une dizaine de cycles de fonctionnement portail afin qu&amp;#39;il ne perde pas sa mémoire de charge. Pour info, j&amp;#39;ai un accus de 9 ans qui ne présente aucune faiblesse grace à sa maintenance.&lt;br /&gt;Donc, on peut affirmer qu&amp;#39;en cas de panne secteur, vous pourrez rentrer chez vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) panne mécanique:&lt;br /&gt;Celle-ci, aussi rares que le lingot d&amp;#39;or dans votre jardin, ne peut en aucun cas se produire moteurs verrouillés et bandés. La panne peut survenir en cours de fonctionnement, mais certainement pas à l&amp;#39;arrêt et de surcroît en position bandées.&lt;br /&gt;On peut donc affirmer que si panne mécanique il y aurait, alors ce sera moteur en marche. A savoir que dès les tout 1er tours, les moteurs se débandent, et, les agrafes sous l&amp;#39;axe de fixation au vantaux se retire alors très facilement par déclipsage. En plus elles sont très accessibles sur les portails ajourés et semi ajourés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez savoir que les moteurs de portails sont là pour vous faciliter la vie, s&amp;#39;ils constituent pour vous une crainte ou un stress permanent de vous retrouver devant un portail qui ne veut plus s&amp;#39;ouvrir....Alors, je serais tenté de vous dire, ne posez pas de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441205</guid>
  <fb20:id>4441205</fb20:id>
  <fb20:question-id>1926694</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;envisage d&amp;#39;automatiser l&amp;#39;ouverture de mon portail par verins EXAVIA 500, je ne dispose pas de portail piéton et n&amp;#39;est accès que par ce portail principal qui fait 2m  de hauteur. En cas de défaillance du système pour ne pas rester à l&amp;#39;extérieur, un déverrouillage des vérins est-il possible facilement sachant que je peux passer les bras à travers le portail qui n&amp;#39;est pas plein,  est ce facilement réalisable au moyen d&amp;#39;une simple clé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le déverrouillage de l&amp;#39;extérieur n&amp;#39;est pas facile, il faudra ouvrir la trappe, dévisser à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un tournevis pour détendre la visse sans fin, déclipser le verrouillage, puis retirer le vérin...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441179</guid>
  <enclosure length="93381" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8899370a0932e3e0/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4441179</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette Réponse Coyote, c&amp;#39;est à cela que je pensais, est ce que la détente de cette vis sans fin est une solution fiable pour pouvoir rentrer chez soi en cas de défaillance du système?.&lt;br /&gt;Est ce facilement actionnable ou serait ce inenvisageable pour une femme?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas la place demandée pour utiliser un moteur à bras par contre mon portail permet de passer les 2 bras à travers les ouvertures des vantaux donc les deux vérins seront accessibles facilement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:10:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4441080</guid>
  <fb20:id>4441080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12735948</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les moteurs à vérins fonctionnent par vis sans fin.&lt;br /&gt;Il faut donc obligatoirement détendre la vis pour retirer le clips de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seuls les moteurs à bras peuvent être équipé en accessoire d&amp;#39;un dispositif d&amp;#39;ouverture extérieur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-portail-sga-et-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 18:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439817</guid>
  <fb20:id>4439817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;entends bien qu&amp;#39;il y a une batterie de secours pour les coupures secteurs, mais si il y a une panne de moteur ou de boitier de commande si on ne peut pas déverrouiller le systême facilement c&amp;#39;est tout à fait incohérent. je suis étonné que ce ne soit pas prévu, je ne peux donc pas retenir Somfy pour mon installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439772</guid>
  <fb20:id>4439772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de déverrouillage de l&amp;#39;extérieur pour ce type de moteur, mais une batterie de secours en cas de panne du 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 16:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926694-deverouillage-verins-cas-panne-exavia500/answers/4439524</guid>
  <fb20:id>4439524</fb20:id>
