    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence Nm + supports pour changement moteurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1926786" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence Nm + supports pour changement moteurs</description>
    <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 07:41:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Mar 2019 07:41:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le kit de motorisation en votre possession ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4461385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4461385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4461385</guid>
  <fb20:id>4461385</fb20:id>
  <fb20:question-id>1926786</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Je vais changer mes moteurs Bubendorff FG par le RS100 Io Hybrid. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc été sur &amp;quot;aide au choix&amp;quot; sur le site de Somfy pour savoir si avec mes anciens tubes Octo de 60mm de diamètre étaient compatibles et apparemment pas de souci. Ensuite il faut trouver les supports, et c’est là que le bât blesse… &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le choix se fait par rapport au couple moteur, j’ai donc été sur « calculer le couple » sur le site de Somfy » et sur un des volets (PVC) de 235mm x 200mm (j’ai déjà rajouté les 0.20cm) avec un poids de lame de 4 kg, une épaisseur de 8mm, un pas de lame de 4mm et un diamètre de tube de 60mm le système me propose un couple de 6Nm alors que mes calculs propose un 15Nm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le calcul me parait assez simple mais cette différence est assez grande… Auriez-vous une explication à me fournir ? et seriez-vous quelle est le support adéquate ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Fab.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà une photo de mon support moteur actuel. Il ne me semble pas adapté donc je dois certainement le changer avec un nouveau support moteur pour Somfy... juste peur pour la longueur car le support actuel fait 5cm et le nouveau est plat...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toute votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fab.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 12:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441523</guid>
  <enclosure length="1149038" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/69a866c1002e88cc/20784_b02_fd2_e_4_c2_a_acfc_a587_e65264_aa_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4441523</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12581828</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait je vais démonter un tube + moteur et regarder l&amp;#39;ancien support pour vérification. Jj&amp;#39;ai trouvé ce lien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/aJbRj9df3nA&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Fab.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441121</guid>
  <fb20:id>4441121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, là, je n&amp;#39;en ai aucune idée.&lt;br /&gt;Il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;autres contributeurs et ou Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:14:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4441095</guid>
  <fb20:id>4441095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si je dois acheter un support moteur universelle car je ne sais pas trop à quoi cela sert vraiement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Fab.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 09:30:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4440916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4440916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4440916</guid>
  <fb20:id>4440916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;6Nm passent, mais juste juste....10Nm seraient mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 17:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4439719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4439719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4439719</guid>
  <fb20:id>4439719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour votre info, j&amp;#39;ai trouvé les systèmes de support sur le site de Somfy..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc juste ma question sur la différence de Nm..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Fab&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Mar 2019 15:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4439048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4439048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1926786-difference-nm-supports-changement-moteurs/answers/4439048</guid>
  <enclosure length="126342" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/57bbe78937bf1f56/support_somfy_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4439048</fb20:id>
