    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail se dérègle régulièrement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1927576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail se dérègle régulièrement</description>
    <pubDate>Tue, 19 Mar 2019 10:49:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2019 10:49:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans un 1er temps, vérifiez l&amp;#39;écart parfait entre le pignon et la crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire une vidéo sonore avec vue gros plan sur le pignon moteur et la butée de FdC lorsque le portail arrive en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1927576-motorisation-portail-deregle-regulierement/answers/4441240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1927576-motorisation-portail-deregle-regulierement/answers/4441240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1927576-motorisation-portail-deregle-regulierement/answers/4441240</guid>
  <fb20:id>4441240</fb20:id>
  <fb20:question-id>1927576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une motorisation de portail LS420 encore sous garantie.&lt;br /&gt;Après 2 mois de fonctionnement sans problème, le portail perd son réglage de butée d&amp;#39;ouverture (il va trop loin, force sur la butée d&amp;#39;ouverture et finit pas la dépasser). J&amp;#39;ai effectué une réinitialisation des réglages via la procédure du manuel puis un nouvel apprentissage automatique. L&amp;#39;ouverture a bien fonctionné pendant 24h puis s&amp;#39;est à nouveau déréglée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué une réinitialisation totale (réglages+télécommandes) -&amp;gt; OK pendant 48h&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;utilise aucun accessoire (clavier, interphone....).&lt;br /&gt;Comment solutionner le problème, svp?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
