    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom / utiliser des ports personnalisés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1927715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom / utiliser des ports personnalisés</description>
    <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 20:53:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2019 20:53:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est parfait j&amp;#39;ai pu modifier les ports.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilisais le profil installateur sur alarmesomfy.net, seul le profil utilisateur permet de modifier les ports.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1927715-protexiom-utiliser-ports-personnalises/answers/4449159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1927715-protexiom-utiliser-ports-personnalises/answers/4449159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1927715-protexiom-utiliser-ports-personnalises/answers/4449159</guid>
  <fb20:id>4449159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12741797</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1927715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite utiliser les ports 4443/8080 pour mon alarme protexiom. J&amp;#39;ai lu que c&amp;#39;est modifiable dans l&amp;#39;interface alarmesomfy.net, mais il n&amp;#39;y a pas de champs de saisie.&lt;br /&gt;Comment faut-il procéder ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre est la suivante lorsque l&amp;#39;on souhaite utiliser les ports 8080 et 4443 pour le système d&amp;#39;alarme :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;br /&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080 et HTTPS 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 13:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1927715-protexiom-utiliser-ports-personnalises/answers/4448023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1927715-protexiom-utiliser-ports-personnalises/answers/4448023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1927715-protexiom-utiliser-ports-personnalises/answers/4448023</guid>
  <fb20:id>4448023</fb20:id>
