    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Tahoma et volet velux io sans télécommande velux (hs)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1928001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Tahoma et volet velux io sans télécommande velux (hs)</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 12:50:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 12:50:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande KLR200 a affecté une clé de sécurité à vos Velux qui sera obligatoirement différente de la clé de sécurité de votre TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, vous devrez soit faire ce transfert de clé entre la KLR200 et le TaHoma ou soit remettre à zéro vos Velux pour ensuite les reprogrammer afin de les ajouter au TaHoma, sachant qu&amp;#39;il sera uniquement possible de les reprogrammer via une télécommande IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1928001-association-tahoma-volet-velux-io-telecommande-velux-hs/answers/4450585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1928001-association-tahoma-volet-velux-io-telecommande-velux-hs/answers/4450585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1928001-association-tahoma-volet-velux-io-telecommande-velux-hs/answers/4450585</guid>
  <fb20:id>4450585</fb20:id>
  <fb20:question-id>1928001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mes 2 télécommandes KLR 200 pour deux fenêtres de toit avec volets roulants Velux sont HS. J’envisageais de les remplacer par une box Tahoma pour aussi commander mes volets de fenêtres murales (aujourd’hui commandés par télécommande Somfy RTS).&lt;br /&gt;Mais à la lecture du forum, j’ai cru comprendre que l’association entre Tahoma et fenêtres et volets Velux se fait par transfert de la clé de la télécommande velux. Sauf que que les miennes sont inoperationnelles. Je souhaitais savoir s’il y a une autre possibilité d’associer les volets velux io homecontrol avec Tahoma sans télécommande velux dispo. Merci beaucoup d’avance pour votre aide. Cordialement. Laurent R.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Normalement vous devez pouvoir affecter vos Velus dans Tahoma avec la recherche auto &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cela reste à confirmer par d&amp;#39;autres contributeurs et Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, par quoi pilotez-vous ces Velux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Mar 2019 16:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1928001-association-tahoma-volet-velux-io-telecommande-velux-hs/answers/4445357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1928001-association-tahoma-volet-velux-io-telecommande-velux-hs/answers/4445357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1928001-association-tahoma-volet-velux-io-telecommande-velux-hs/answers/4445357</guid>
  <fb20:id>4445357</fb20:id>
