    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle Règle pour ajouter une box Connexoon à l&#39;Easy sun io existante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1928273" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle Règle pour ajouter une box Connexoon à l&#39;Easy sun io existante</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 11:37:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2019 11:37:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box n&amp;#39;a pas été qualifiée pour un tel fonctionnement, je ne pourrai vous garantir qu&amp;#39;elle fonctionne pour 14 volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4466220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4466220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4466220</guid>
  <fb20:id>4466220</fb20:id>
  <fb20:question-id>1928273</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais acheter une box Connexoon pour commander mes volets à distance via mon smartphone. J&amp;#39;ai déjà une Tcde Easy Sun io.&lt;br /&gt;Quelle sera la procédure à faire au sujet de la clé de sécurité pour qu&amp;#39;il y ait compatibilité entre les 2? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 12 volets roulants, la Connexoon est-elle limitée à 10 ou pourrais-je commander les 12?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour sur ces 2 questions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Léo B.</title>
  <dc:creator>Léo B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour ta réponse et pour la procédure super détaillée!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai 14 volets roulants et mon besoin n&amp;#39;est que de commander que ces VR à distance pendant mes absences, pas d&amp;#39;autre application.&lt;br /&gt;Je pensais que la Connexxon, concentrée uniquement sur cette seule appli de commande des 14 VR marcherait sans problème de mémoire ou autre. D&amp;#39;apès ta réponse ceserait non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 23:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4464842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4464842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4464842</guid>
  <fb20:id>4464842</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11142421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de mémoriser 12 volets roulants avec le Connxoon, mais il risque d&#39;y avoir des latences et problème de fonctionnement et de programmation (décallage, crash de l&#39;app, ordre pas envoyer,...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la mémorisation, la procédure sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous ensuite sur votre Application Connexoon et allez dans le Menu &quot;Configuration&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/38c/da9/f5f26c86c5ad7740c3d659bea9/public_uploader/01bis.JPG?8198d9&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Sélectionnez l&#39;onglet &quot;Système IO&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/367/eeb/1354161594c30fb649a209a937/public_uploader/02bis.JPG?f4edce&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- choisissez &quot;RECEVOIR UNE CLÉ DE SÉCURITÉ&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6e3/ade/58520f47401f2f5cafd0308f3a/public_uploader/03bis.jpg?885240&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Cliquez sur &quot;OK&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b22/039/e133400ac0f9071de83ff75361/public_uploader/04bis.jpg?1f777f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ouvrez ensuite votre télécommande &quot;Easy Sun IO&quot; afin de retirer le capot avant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Vous devriez trouver ensuite le bouton &quot;KEY&quot;, faites un appui maintenu de 3s dessus :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/58a/984/ed61e5edd0b6ca1702a0d886b0/public_uploader/PROG_Bref_Key_easy_sun.jpg?c810fa&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Dans l&#39;application Connexon, validez la réception de la clé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7e6/715/357e937105a06f701451674a2f/public_uploader/06bis.JPG?0bee9b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-   Une fois que la clé de sécurité de la Nina est récupérée, allez de   nouveau dans le Menu &quot;Configuration&quot;, sur l&#39;onglet &quot;Installation&quot; et   cliquez sur &quot;Ajouter&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9dd/57a/5fcd40ceefbaed24091784e5be/public_uploader/07bis.JPG?316177&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez équipement en cochant bien la case sous les pictogrammes et cliquez sur &quot;OK&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7d5/d1c/48e1a9b048aa94e7ca2d6d2a8c/public_uploader/08bis.JPG?e26677&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Sélectionnez &quot;Sans télécommande&quot; en cochant bien la case sous le pictogramme de la télécommande barrée et cliquez sur &quot;OK&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7d6/58a/797dc4845d14d2b20982ff05dc/public_uploader/09bis.jpg?15fd0c&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Le Connexoon devrait découvrir l&#39;ensemble des volets roulants mémorisés sur votre Easy Sun IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4450358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4450358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1928273-regle-ajouter-box-connexoon-easy-sun-io-existante/answers/4450358</guid>
  <fb20:id>4450358</fb20:id>
