    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix de télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1929189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix de télécommande ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:08:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 11:08:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une notice qui parle plus..&lt;br /&gt;Visiblement le contact start est bien les bornes 5&amp;amp;6 donc via 3&amp;amp;4 du récepteur Somfy.&lt;br /&gt; Il restera à trouver le 24v via 1&amp;amp;2 du récepteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450227</guid>
  <enclosure length="1125296" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ebd7da3922ec7ff6/montage_moteur_td_pour_portes_de_garage_residentielles_2_7100_montage_moteur_portes_de_garage_residentielles_moteur_td_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4450227</fb20:id>
  <fb20:question-id>1929189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Quelle télécommande choisir pour l’ouverture avec le même produit mon portail SGA6000 et ma porte de garage ( moteur Sommer)&lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;AP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, mais 5/6 moteur = quoi sur le relais? 1/2 ?&lt;br /&gt;Faudrait essayer de tout nous dire d&amp;#39;un bloc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la télécommande, celle-ci va bien,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 10:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450087</guid>
  <fb20:id>4450087</fb20:id>
  <title>Réponse de André P.</title>
  <dc:creator>André P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;5 et 6 moteur fonctionne &lt;br /&gt;Quelle  télécommande  choisir pour ouverture portail en grand, petit portail et porte de garage Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 10:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4450055</guid>
  <fb20:id>4450055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4389047</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon André...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez faire ceci !&lt;br /&gt;Suivez les fils du relais qui vont au moteur.&lt;br /&gt;Concernant 11/13 du relais, voyez où ils arrivent au moteur, puis à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel mesurez qu&amp;#39;il y a bien 24v. Si oui, ces deux fils vont sur 1 et 2 du récepteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites pareil pour 1 et 2 du relais, suivez les fils pour vérifier où ils arrivent sur le moteur. Là, via une boucle de fil rigide faites un bref contact &amp;lt;0.5s pour voir si la porte fait un mouvement. Si oui, ces deux fils vont sur 3 et 4 du récepteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certain qu&amp;#39;il faudra ensuite affecter une télécommande sur le récepteur Somfy, sinon on n&amp;#39;aura toujours pas avancé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 09:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449884</guid>
  <fb20:id>4449884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc 1&amp;amp;2 du bornier moteur ne servent pas de START.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra des photos de l&amp;#39;ancien relais &amp;quot;boitier ouvert&amp;quot;  montrer le branchements et le cheminement des fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 07:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449591</guid>
  <fb20:id>4449591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non rien ne se produit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 07:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449532</guid>
  <fb20:id>4449532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier le contact sec de votre motorisation, il faut libérer les bornes 1&amp;amp;2 du bornier, puis, avec un bout de fil, faire un &amp;quot;BREF&amp;quot; contact sur les bornes 1&amp;amp;2 et voir si le moteur réagit en ouverture et fermeture.&lt;br /&gt; est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 06:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449458</guid>
  <fb20:id>4449458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché sur le moteur somer un fil sur les bornes 1/2/5/6&lt;br /&gt;comment faire contact sur ces fils pour commander ouverture /fermeture fe gorte&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;AP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 06:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4449444</guid>
  <fb20:id>4449444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle n&amp;#39;est pas très bavarde sur les branchements auxiliaires.&lt;br /&gt;Sur la série graphie de vos photos le 11&amp;amp;le 13 semble effectivement une sortie +&amp;amp;-24v.&lt;br /&gt;Il faudra vérifier le contact sec 1&amp;amp;2.&lt;br /&gt; Avec un bout de fil, faire un bref contact sur les bornes 1&amp;amp;2 et voir si le moteur réagit en ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 19:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448974</guid>
  <fb20:id>4448974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cette notice correspond à ce que je dispose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 18:13:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448860</guid>
  <fb20:id>4448860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André,&lt;br /&gt;Cette notice correspond t&amp;#39;elle à votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448775</guid>
  <enclosure length="947903" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/53f6b10da528dabc/moteur_sectionnelle_villa_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4448775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas les mêmes câbles partir du moteur pour arriver au relais ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc le plus simple, puisque le relais est HS, vous débranchez -11/+13 et vous les branchez sur 1/2 du RX Somfy.&lt;br /&gt;Vous débranchez 1 et 2 du relais que vous branchez sur 3/4 du RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:37:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448769</guid>
  <fb20:id>4448769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur mes documents remis par la Toulousaine il est indiqué :&lt;br /&gt;Notice montage moteur 7100&lt;br /&gt;Moteurs TD500 et TD650&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448749</guid>
  <fb20:id>4448749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et cette télécommande&lt;br /&gt;Télécommande Keytis NS 4 RTS&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448731</guid>
  <fb20:id>4448731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....Mais vu le forum, ce type de raccordement est le plus fréquent sur toute leur gamme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si André veut bien avoir l’amabilité de nous confirmer le type de son moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On veut bien aider, mais faut nous aider à aider....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448724</guid>
  <fb20:id>4448724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est moteur SOMMER TD 500 TD 650.actuellement il est sur un relais  CDVI qui ne fonctionne plus&lt;br /&gt;photo 1 branchement sur moteur&lt;br /&gt;photo2 branchement sur relais&lt;br /&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;AP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448708</guid>
  <enclosure length="4933602" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b9b9953e905739a/20190318_133532_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3973820" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8bcaa2a4dcfa581/20190318_133600_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4448708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ le Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout les moteurs Sommer sont identiques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448697</guid>
  <fb20:id>4448697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les Sommer c&amp;#39;est facile.&lt;br /&gt;10/11 = 24v sur 1/2 RX Somfy.&lt;br /&gt;2/3 = contact sec ouv/totale sur 3/4 RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 17:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448674</guid>
  <enclosure length="53834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b7e7ac6c0a5da61/capture_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4448674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra la notice de votre motorisation Sommer pour savoir si sera possible de brancher le récepteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:42:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448612</guid>
  <fb20:id>4448612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la télécommande du portail convient.&lt;br /&gt;Sinon vous pouvez appairer cette télécommande au portail et au récepteur;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448591</guid>
  <fb20:id>4448591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai commandé la pièce que vous m&amp;#39;indiquez, mais que faut-il comme télécommande pour ouvrir sur la même télécommande portail et garage.&lt;br /&gt;merci&lt;br /&gt;AP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4448512</guid>
  <fb20:id>4448512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant toute chose il faudra transformer votre Summer en protocole RTS pour être affectable à une télécommande somfy;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 09:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4446832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4446832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929189-choix-telecommande/answers/4446832</guid>
  <fb20:id>4446832</fb20:id>
