    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion zwave avec robinet living connect &quot;erreur inconnue&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1929410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion zwave avec robinet living connect &quot;erreur inconnue&quot;</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 16:42:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 16:42:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4459349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4459349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4459349</guid>
  <fb20:id>4459349</fb20:id>
  <fb20:question-id>1929410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté 3 living connect, et la clé zwave tahoma, l&amp;#39;inclusion s&amp;#39;est bien passée. &lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai donc racheté 3 autres, même modèle, et cette fois Tahoma me met un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;erreur inconnue&amp;quot; quand j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ajouter un living connect. Avez-vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précieux détails qui serviront sans doute aux intervenants.&lt;br /&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452726</guid>
  <fb20:id>4452726</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jean Baptiste P.</title>
  <dc:creator>Jean Baptiste P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, désolé pour le doublon de post. J&amp;#39;attends l&amp;#39;intervention du Yellow pour la suppression du zwave. &lt;br /&gt;Concernant le pb initial, voici la situation : plus de message d&amp;#39;erreur &amp;quot;erreur inconnue&amp;quot;, et j&amp;#39;ai compris peut-être l&amp;#39;origine du pb. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté en tout 12 living connect danfoss, séparément, et j&amp;#39;ai reçu des 014G0002 et des 014G0013. Ils se ressemblent comme deux gouttes d&amp;#39;eau, mais seul le 13 est compatible Tahoma. On peut les reconnaitre en ouvrant le compartiment à pile et en lisant le papier au fond. Le 014G0013 est marqué SW 1.01, et le 014G0002 est marqué SW4.02. Quand on essaye d&amp;#39;inclure un 014G0002, ça ne marche pas (la vanne n&amp;#39;est pas détectée) et parfois ça mets Tahoma dans une situation d&amp;#39;erreur (il doit manquer un p&amp;#39;tit if then else quelque part). &lt;br /&gt;Merci pour votre aide, cela clot cet incident, je renvoie les vannes 04, et j&amp;#39;en commande d&amp;#39;autres, en 13.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 09:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452713</guid>
  <fb20:id>4452713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12751333</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendre donc l&amp;#39;intervention des Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 08:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452494</guid>
  <fb20:id>4452494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Jean Batiste sur un autre post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt; Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un élément zwave (living connect danfoss) qui est en erreur, et que je souhaite supprimer, mais la procédure me force à actionner le bouton de désinclusion, ce qui est impossible. &lt;br /&gt;Pouvez-vous le supprimer (il s&amp;#39;appelle &amp;quot;à supprimer&amp;quot; :-)). &lt;br /&gt;La code pin de la box : 1217-4449-8285. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu dans d&amp;#39;autres posts que vous pouviez faire ça à distance, j&amp;#39;aimerais savoir quelle manip vous faites car j&amp;#39;ai vraiment cherché :-(.&lt;br /&gt;Merci !&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 08:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452489</guid>
  <fb20:id>4452489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ok mais si le problème persiste il faudra l&amp;#39;intervention des yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Tenez nous informés!&lt;br /&gt;Bon week-end!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 07:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452443</guid>
  <fb20:id>4452443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la manip indiquée mais en vain. &lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;enquêter un peu, j&amp;#39;ai essayé de supprimer puis de re-ajouter une des vannes qui marchaent bien. Ca a plus ou moins fonctionné, puisque maintenant j&amp;#39;ai une vanne en erreur dans mon système, que je n&amp;#39;arrive pas à supprimer, et les 3 autres continuent de fonctionner. Je continue les tests ce WE, et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 07:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4452426</guid>
  <fb20:id>4452426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Batiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous résolu votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4448532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4448532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4448532</guid>
  <fb20:id>4448532</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas annuler une mise à jour de Tahoma !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;essai de démonter une vanne, la rapprocher de la box, enlevez la pile de la vanne, quelques secondes puis la repositionner.&lt;br /&gt;Refaire la procédure d&amp;#39;inclusion.&lt;br /&gt;cela résout&amp;#39;il le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 08:27:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446700</guid>
  <fb20:id>4446700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de me rapprocher (dans la même pièce), mais ça fait pareil. Les 3 vannes que j&amp;#39;ai installé sont à une bonne dizaine de mètres, avec des murs en dur entre la boite et la vanne, et ça marche, donc je ne crois pas que le pb vienne de là...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé une question au fabricant, en attente de retour...&lt;br /&gt;Ce que je remarque, c&amp;#39;est qu&amp;#39;une mise à jour de taohma a été faite cette semaine, je me demande si ça peut avoir embarqué une évolution qui réduit les possibilité de zwave, ou qui a un bug. Je pensais que le reset revenait à une version antérieure de tahoma, mais il semblerait que non...Peut-on annuler une mise à jour ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 08:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446667</guid>
  <fb20:id>4446667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être un problème de distance entre la box et les living connect ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 07:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446576</guid>
  <fb20:id>4446576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour. J&amp;#39;ai tenté le reset, mais ça n&amp;#39;a pas marché. J&amp;#39;ai toujours une &amp;quot;erreur inconnue&amp;quot;. &lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres pistes ? &lt;br /&gt;Le matériel (clé zwave et robinet) est bien dans la liste des produits compatibles Tahoma...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 07:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446567</guid>
  <fb20:id>4446567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Batiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez une resynchronisation de TaHoma sait-on jamais ! &lt;a title=&quot;FAQ Vidéo : Comment effectuer une resynchronisation de de mon TaHoma ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-reset-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 07:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929410-connexion-zwave-robinet-living-connect-erreur-inconnue/answers/4446504</guid>
  <fb20:id>4446504</fb20:id>
