    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloque toujours après chgt condensateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1929781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet bloque toujours après chgt condensateur</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 12:02:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2019 12:02:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Supprimez le point de commande comme indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;puis pré affectez le, réglez le sens de rotation, puis les FdC en fonction des fixations tabliers (sangles ou verrous) et présence ou non de butées.&lt;br /&gt;Enfin affectez le point de commande et réglez le My.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306975&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4457143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4457143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4457143</guid>
  <fb20:id>4457143</fb20:id>
  <fb20:question-id>1929781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;depuis qq temps mon volet ce bloquait après 10 cm de remonté,; je l&amp;#39;aidais en le soulevant et il allait jusqu&amp;#39;en haut. Et puis un jour, même en l&amp;#39;aidant, il ne montait plus, par contre il redescendait et remontait jusqu&amp;#39;à cette position de &amp;quot;blocage&amp;quot;. J&amp;#39;ai changé le condensateur comme préconisé , mais fonctionnement identique.&lt;br /&gt;Serait ce juste un pb de réglage &amp;quot;monté/descente&amp;quot;, ou faut il changer le moteur ?&lt;br /&gt;pour info : moteur oximo RTS 10/17.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frederic D.</title>
  <dc:creator>Frederic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout redémonté, fais plusieurs tests, j&amp;#39;ai testé le 2-8-2, le moteur réagit.&lt;br /&gt;Mais le fonctionnement reste identique : bouton bas léger mouvement, bouton haut rien. j&amp;#39;ai fait une video.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 12:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4454962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4454962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4454962</guid>
  <enclosure length="24119112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0fece832377c3482/20190324_133858_1_1_encoded.mp4?7cc8cfd" type="video" />
  <fb20:id>4454962</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12753135</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/350111ab37eb33b2/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez changé le condensateur par un de mêmes caractéristiques et que le problème demeure, il ne reste plus que le moteur. Vérifiez tout de même que rien ne gêne dans les rails à la remontée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 15:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4448401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4448401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4448401</guid>
  <fb20:id>4448401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;soit c&amp;#39;est la couronne crantée de FdC interne qui s&amp;#39;est décalée, et là, c&amp;#39;est mort... Soit, il faut refaire les FdC.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 15:36:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4448398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4448398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1929781-volet-bloque-chgt-condensateur/answers/4448398</guid>
  <fb20:id>4448398</fb20:id>
