    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion à distance Protexial suite à changement freebox revolution</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1930077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion à distance Protexial suite à changement freebox revolution</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 07:32:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 07:32:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449551</guid>
  <fb20:id>4449551</fb20:id>
  <fb20:question-id>1930077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un changement de ma box par une free box révolution je n&amp;#39;arrive plus à  accéder à distance à mon système d&amp;#39;alarme protexial.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgrès plusieurs tentatives de reprogrammation d&amp;#39;ouverture des ports ça ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté un reset de la carte IP avec génération d&amp;#39;une nouvelle adresse IP, reprogrammation de l&amp;#39;ensemble, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement j&amp;#39;ai redirigé les ports 16800 et 16443 sur les ports 80 et 443&lt;br /&gt;Après deux soirée je perds patience.&lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane</title>
  <dc:creator>stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après modification ça fonctionne.&lt;br /&gt;Un grand merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 06:58:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449500</guid>
  <fb20:id>4449500</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11684735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok dans ce cas, sur votre Freebox, les ports de destination doivent être identiques aux ports de début et port de fin pour les deux protocoles.&lt;br /&gt;HTTP:&lt;br /&gt;Port de début : 16800&lt;br /&gt;Port de fin: 16800&lt;br /&gt;Port de destination: 16800&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et HTTPS&lt;br /&gt;Port de début: 16443&lt;br /&gt;Port de fin: 16443&lt;br /&gt;Port de destination: 16443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vérifiez en vous connectant sur alarmesomfy.net  (configuration) que les ports soient les bons. (ne pas tenir compte des n° de l&amp;#39;exemple).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 20:02:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449099</guid>
  <enclosure length="9272" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d5b18fe04e33d289/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4449099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les ports 80 et 443 ne peuvent pas être ouverts sur somfy box revolution .&lt;br /&gt;Les ports à redirigés portent les numéros de 16000 à 18000.&lt;br /&gt;Il y a certainement un problème, mais que je n&amp;#39;arrive pas à identifier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 19:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449080</guid>
  <fb20:id>4449080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne peut pas marcher !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas utiliser les ports par défaut sur le transmetteur, à savoir 80 pour le local (HTTP) et 443 (HTTPS) sur le réglage réseau pour l&amp;#39;accès à distance ?&lt;br /&gt;Il faut ensuite ouvrir ces mêmes ports sur la box,  à savoir pour HTTP, Port de début:80, port de fin: 80, Port de destination: 80, idem pour le HTTPS (443).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 19:37:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4449033</guid>
  <fb20:id>4449033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et le réglage de l&amp;#39;interface&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre intérêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 18:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448881</guid>
  <enclosure length="359841" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba5af4c69d73f0d1/reglage_interface_original.docx?c6832e6" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>4448881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci dessous ouverture des ports&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 18:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448878</guid>
  <enclosure length="665887" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/abb629feef69e857/ports_original.docx?c6832e6" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>4448878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des copies d&amp;#39;écran du &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot; à partir de la console web du transmetteur et en mode installateur.&lt;br /&gt;De même une copie d&amp;#39;écran de tous les ports ouverts de la Freebox.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Mar 2019 18:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930077-connexion-distance-protexial-suite-changement-freebox-revolution/answers/4448849</guid>
  <fb20:id>4448849</fb20:id>
