    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Secours manuel extérieur si le moteur ne fonctionne pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1930204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Secours manuel extérieur si le moteur ne fonctionne pas ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 10:07:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 10:07:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les moteurs CSI (Commande Intégrée de Secours) sont dispo uniquement dans le réseau pro.&lt;br /&gt;Ils comportent une commande secours interne, ainsi qu&amp;#39;une commande de secours externe avec verrouillage à clef;&lt;br /&gt;Un VR de ce type est indispensable devant une porte d&amp;#39;entrée si celle-ci est la seule issue de l&amp;#39;habitat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930204-secours-manuel-exterieur-moteur-fonctionne/answers/4450003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930204-secours-manuel-exterieur-moteur-fonctionne/answers/4450003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930204-secours-manuel-exterieur-moteur-fonctionne/answers/4450003</guid>
  <fb20:id>4450003</fb20:id>
  <fb20:question-id>1930204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ma baie vitrée sert de porte d&amp;#39;entrée, si le moteur du volet de ma baie vitrée tombe en panne on ne peut ni sortir ni rentrer existe t il un model de volet avec secours manuel intérieur et extérieur ou un débrayage du volet afin de le lever manuellement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Un volet électrique n&amp;#39;est pas débrayable de  l&amp;#39;extérieur mais de l&amp;#39;intérieur il existe des moteurs avec une manivelle de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 07:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930204-secours-manuel-exterieur-moteur-fonctionne/answers/4449557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930204-secours-manuel-exterieur-moteur-fonctionne/answers/4449557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930204-secours-manuel-exterieur-moteur-fonctionne/answers/4449557</guid>
  <fb20:id>4449557</fb20:id>
