    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: store banne telco changement capteur Somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1930487" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: store banne telco changement capteur Somfy?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 06:59:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 06:59:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation est-elle à commande radio ou filaire ? Si elle est à commande radio, le récepteur est-il intégré au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4540386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4540386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4540386</guid>
  <fb20:id>4540386</fb20:id>
  <fb20:question-id>1930487</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai actuellement un store banne avec moteur telco couplé avec une centrale détecteur vent et soleil de marque BeSun , et une télécommande BeFree S1.&lt;br /&gt;si je ne dis pas de bêtise c&amp;#39;est le détecteur BeSun qui a le capteur radio pour la télécommande &lt;br /&gt;Le capteur vent soleil commençant a vieillir je pensais le remplacer avec un Somfy vent/soleil pour que le store soit compatible avec la Tahoma en plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous m&amp;#39;indiquer si cela est possible ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;a la maison tous les volets roulant sont en Io et la porte de garage aussi, si je ne dis pas de bêtise la Tahoma gère les protocoles io et RTS , donc a voir si je peux faire la modification avec du RTS ( donc sans retour d&amp;#39;info) ou avec du IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Loic L.</title>
  <dc:creator>Loic L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Y a t il une solution pour piloter une pergola équipe d une motorisation telco avec des produit somfy.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 05:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4532590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4532590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4532590</guid>
  <fb20:id>4532590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7785682</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A votre service.&lt;br /&gt;Si vous optez pour cette solution, et que le pseudo retour vous intéresse, dites-le moi et je vous expliquerais comment faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450388</guid>
  <fb20:id>4450388</fb20:id>
  <title>Réponse de xavier L.</title>
  <dc:creator>xavier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450220</guid>
  <fb20:id>4450220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12105180</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Votre moteur est un moteur filaire.&lt;br /&gt;La seule solution sera de tout supprimer les éléments de pilotage sauf l&amp;#39;inter inverseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra poser un récepteur RTS réf 1810624/1810860.&lt;br /&gt;Un kit solir RTS réf 1818209 comprenant le capteur vent/soleil + télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement le RTS n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Mais un système simple permet un pseudo retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Voir en fichier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930487-store-banne-telco-changement-capteur-somfy/answers/4450196</guid>
  <enclosure length="17038" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d7132d8385ca304/06_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="16663" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/38a34e5f068e432f/07_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4450196</fb20:id>
