    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter la plaque PVC sous du volet roulant extérieur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1930816" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment démonter la plaque PVC sous du volet roulant extérieur?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Mar 2019 16:45:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2019 16:45:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour utile à la communauté.&lt;br /&gt;Donc, cette lame en PVC au ras du linteau était bien le départ du travail ?&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4473276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4473276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4473276</guid>
  <fb20:id>4473276</fb20:id>
  <fb20:question-id>1930816</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je voudrais démonter la plaque PVC qui est en dessous de mon volet roulant extérieur (côté terrasse) pour y accéder. Le problème est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de vis de maintient. La plaque se glisse t-elle? Comment est-elle maintenue? faut-il l&amp;#39;incliner vers le haut côté fenêtre (au milieu) pour la dégagée d&amp;#39;une éventuelle rainure perpendiculaire à la facade du mur? Repose t-elle à chaque bout sur le mur interne du coffre?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patric</title>
  <dc:creator>Patric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote et Pierre,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussi à déposer la plaque PVC de mon volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En finalité, c&amp;#39;est une plaque PVC (plate côté terrasse et nervurée coté fenêtre) qui est glissée (partie plate) dans une baguette PVC (au bord du linteau) prisonnière du béton de la façade. Sur la partie nervurée de la plaque PVC, à gauche et à droite de la fenêtre, des supports (20cm) sont clipsés et coulisses sur la plaque PVC. Ces supports ont des embouts qui s&amp;#39;enfilent dans des logements PVC fixés au béton (à droite et à gauche de la fenêtre). Pour déposer la plaque PVC, il suffit de faire glisser le support de droite vers la gauche, le support de gauche vers la droite (donc de libérer la plaque qui ne tient plus que par la nervure de la baguette devant). Ensuite, il faut déplacer la plaque PVC vers la fenètre pour pouvoir monter la plaque et terminer à la manoeuvrer pour qu&amp;#39;elle sorte du coffre du volet roulant.&lt;br /&gt;Voilà. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2019 15:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4473116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4473116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4473116</guid>
  <fb20:id>4473116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11105111</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas selon moi, tout commence par la barrette en bordure de linteau.&lt;br /&gt;Elle doit se déclipser....C&amp;#39;est la finition d&amp;#39;assemblage;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant à souhaiter que le coffrage ne soit pas collé au mastic étanche, ca devient à la mode.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait interroger votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2019 09:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4471823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4471823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4471823</guid>
  <fb20:id>4471823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bar&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet ce n&amp;#39;est pas évident  ! Est-ce qu&amp;#39;elle bouge un peu cette plaque ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 19:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470942</guid>
  <fb20:id>4470942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A part une carrosserie clipsée, je ne vois pas ???&lt;br /&gt;Désolé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 16:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470530</guid>
  <fb20:id>4470530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre et M le Coyote,&lt;br /&gt;voici les photos demandées. Il n&amp;#39;y a pas de marque sur le tablier. Et il n&amp;#39;y a pas de vis. &lt;br /&gt;Comment ça se démonte d&amp;#39;après mon message d&amp;#39;origine?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 16:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4470519</guid>
  <enclosure length="1153920" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b46455c8bf5cfc52/dsc_0739_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1397707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/762e21664a46fd1d/dsc_0741_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1116460" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/338a44b19adc5db2/dsc_0738_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1514358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7bc3e60ed946d6c4/dsc_0740_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4470519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Ben...C&amp;#39;est que nous ici on est plus qualifiés en motorisations qu&amp;#39;en huisseries.&lt;br /&gt;Sachant que Somfy ne fabrique &amp;quot;que&amp;quot; les moteurs.&lt;br /&gt;l&amp;#39;idéal serait de vous adresser à votre installateur ou au fabricant de ces menuiseries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A tout hazard, faits nous une photo assez claire de ce coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 16:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4451371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4451371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4451371</guid>
  <fb20:id>4451371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy ne fabrique pas de volet mais uniquement la motorisation. Faîtes des photos de votre installation et éventuellement indiquez la marque du tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Mar 2019 16:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4451368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4451368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1930816-demonter-plaque-pvc-volet-roulant-exterieur/answers/4451368</guid>
  <fb20:id>4451368</fb20:id>
