    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SVP, SLD 3000/3100 à remplacer ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1931382" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SVP, SLD 3000/3100 à remplacer ?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 17:15:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2019 17:15:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GILLES P.</title>
  <dc:creator>GILLES P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté et la manette de debrayage était bloquée. J&amp;#39;ai remis de la graisse et c&amp;#39;est reparti :) super et merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931382-svp-sld-3000-3100-remplacer/answers/4453695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931382-svp-sld-3000-3100-remplacer/answers/4453695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931382-svp-sld-3000-3100-remplacer/answers/4453695</guid>
  <fb20:id>4453695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12763406</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1931382</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais 3 télécommandes. Deux n&amp;#39;ont plus fonctionné au fur et à mesure (en 10 ans environ) mais je ne les utilisais pas. J&amp;#39;ai voulu les ré-utiliser pour et j&amp;#39;ai fait une réinitialisation. Cela a fonctionné.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé une télécommande. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débrayé le portail quelquefois pour rentrer mon véhicule (je pense que le problème vient de là). J&amp;#39;ai trouvé la manette pour débrayer pas très pratique et le fonctionnement assez dur.&lt;br /&gt;Lorsque je fais un appui long, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Lorsque je fais un appui court, j&amp;#39;entends le moteur tourner et rien ne se passe.&lt;br /&gt;Les voyants ON/OFF et prog sont allumés en fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux ouvrir le portail à la main, rien ne bloque plus. Est-ce possible qu&amp;#39;après avoir débrayé le moteur, une pièce se soit cassée ? Est-ce réparable svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique est certainement fatigué, ça se rénove, pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la mécanique, il arrive après toutes ces années que cela se grippe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez le dessous du bloc moteur et pulvérisez du W40 ou autre dans la fente de l&amp;#39;arbre du pignon (il y a un ressort au fond), sur la manette de débrayage et faites bouger tout ça doucement jusqu&amp;#39;à ce que ça se débloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou démontez tout et nettoyez graissez ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, réessayez le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a du mieux, démontez tout (il peut y avoir une pièce cassée ) et nettoyez graissez ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Profitez-en pour vérifier et régler le jeu pignon / crémaillère, 1,5 à 2 mm .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Mar 2019 15:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931382-svp-sld-3000-3100-remplacer/answers/4453480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931382-svp-sld-3000-3100-remplacer/answers/4453480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931382-svp-sld-3000-3100-remplacer/answers/4453480</guid>
  <fb20:id>4453480</fb20:id>
