    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy rts et moteur Nice robus 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1931774" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy rts et moteur Nice robus 400 ?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 20:06:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2019 20:06:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain M.</title>
  <dc:creator>sylvain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai opté pour le branchement suivant en utilisant les contact A et B du module RTS pour l&amp;#39;ouverture ou la fermeture séparément. (ce qui a l&amp;#39;avantage de limiter les risques d&amp;#39;erreurs à distance).&lt;br /&gt;Cela fonctionne parfaitement bien.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide précieuse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4470954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4470954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4470954</guid>
  <enclosure length="449863" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fb81568a160724c/capture_d_cran_2019_03_28_21.03.25_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4470954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12763809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1931774</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un NICE ROBUS 4OO et j&amp;#39;aimerais savoir si quelqu&amp;#39;un connait le schéma de branchement pour la récepteur RTS Somfy ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La notice que vous avez posé ne correspond pas à votre motorisation!??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, il faudrait faire l&amp;#39;essai de débrancher tout les fils des bornes &amp;quot;Sbs&amp;quot;. &lt;br /&gt;Puis avec un bout de fil faire un contact bref sur les bornes Sbs.&lt;br /&gt;Le moteur fait-il une action d&amp;#39;ouverture et de fermeture totale à chaque contact sur les bornes Sbs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 06:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455961</guid>
  <fb20:id>4455961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour les photos il fait nuit. Mais le motoriste avait inversé les fils de l&amp;#39;alimentation, une fois corrigé, la carte est alimentée et reconnue. Maintenant le relais déclenche mais pas de mouvement du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 RTS ------ STOP NICE (fil Blanc)&lt;br /&gt;2 RTS ------ SBS gauche (fil Bleu foncé) &lt;br /&gt;3 RTS ------ SbS gauche (fil Bleu clair)&lt;br /&gt;4 RTS ------ SbS droite (fil Bleu clair)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 20:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455562</guid>
  <enclosure length="119749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e99cf4b71129048/capture_d_cran_2019_03_24_21.07.15_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="154992" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/863e5f02efbf2f70/capture_d_cran_2019_03_24_21.07.03_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4455562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allo,!! la notice que vous avez posé ne correspond pas à votre motorisation!??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 19:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455504</guid>
  <fb20:id>4455504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;alimentation du relais RTS c&amp;#39;est OK, il est reconnu et l&amp;#39;application voit bien le boitier. Par contre le relais se déclenche bien sur le Module RTS SOMFY, mais pas d&amp;#39;action sur le portail. Puis-je relier le relais 1 à Open et le relais 2 à Close ? Ce qui me ferait 2 irones séparées sur l&amp;#39;application. une pour ouvrir et une pour fermer. Quel serait le branchement dans ce cas ? le pont entre 2 et 3 est-il toujours nécessaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 18:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455437</guid>
  <fb20:id>4455437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais je n&amp;#39;ai pas de PP. La carte correspond à celle de la page 11. La copie envoyée dans le premier message.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 18:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4455387</guid>
  <enclosure length="620862" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f2582e6e39a967e/capture_d_cran_2019_03_23_15.33.06_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>4455387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-joint la notice complète du NICE Robus 400.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 10:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4454733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4454733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4454733</guid>
  <enclosure length="11769494" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b098eb2e5d0f04f6/nice_robus_400_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4454733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Pourriez vous poser la totalité de la notice en PDF merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 09:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4454634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4454634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931774-somfy-rts-moteur-nice-robus-400/answers/4454634</guid>
  <fb20:id>4454634</fb20:id>
