    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 boîtier à clé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1931897" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 boîtier à clé ?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Mar 2019 11:32:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2019 11:32:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement, ça tient parfois à peu de chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a de l&amp;#39;informatique dans un boîtier , et comme un PC, ça peut se planter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4474588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4474588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4474588</guid>
  <fb20:id>4474588</fb20:id>
  <fb20:question-id>1931897</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai remplacer ma commande de portail Passeo 630 par une Evolvia 400.&lt;br /&gt;Pour commander manuellement le portail j’avais un bouton impulsionnel Legrand.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désormais quand je raccorde ce bouton sur les bornes 5 et 6 de l’Evolvia, ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y aurait-il une raison particulière ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai profité du week end pour tester votre solution, bienque j&amp;#39;avais testé le circuit du bouton poussoir avec l&amp;#39;ohmètre avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;finalement j&amp;#39;ai réinitialisé l&amp;#39;électronique et maintenant ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2019 11:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4474573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4474573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4474573</guid>
  <fb20:id>4474573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12768987</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il pourrait y avoir un problème dans votre boîtier à clé ou son câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les fils sur les bornes 5/6 et avec un bout de fil faites des contacts brefs sur ces deux bornes, voyez ce qui ce passe à chaque contact bref.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 11:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4456988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4456988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4456988</guid>
  <fb20:id>4456988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton poussoir est câblé entre les bornes 5 et 6 du bornier. Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton, le portail ne réagit ni dans un sens, ni dans l&amp;#39;autre. Par contre quand j&amp;#39;utilise la télécommande ensuite, il faut que j&amp;#39;appuie deux fois, comme s&amp;#39;il y avait un cycle en cours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 08:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4456196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4456196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4456196</guid>
  <enclosure length="57145" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/600062f031060ba2/190325_cablage_evolvia_bouton_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4456196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photos du câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;ça ne fonctionne pas &amp;quot;&amp;quot; §&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Désormais quand je raccorde ce bouton sur les bornes 5 et 6 de l’Evolvia, ça ne fonctionne pas.&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 22:27:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455726</guid>
  <fb20:id>4455726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai tout remplacé, les blocs moteurs et la commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 21:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455705</guid>
  <fb20:id>4455705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé toute la motorisation ou seulement le boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les boîtiers actuels, il y a deux bornes marquées START, c&amp;#39;est sur ces bornes qu&amp;#39;il faut raccorder la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Mar 2019 20:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1931897-evolvia-400-boitier-cle/answers/4455611</guid>
  <fb20:id>4455611</fb20:id>
