    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de carte SIM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1932474" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement de carte SIM</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 09:40:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2019 09:40:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez les deux vis de votre Centrale/Transmetteur sans soulever le capot ou bouger la Centrale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton OFF de la télécommande qui pilote le système d&amp;#39;alarme jusqu&amp;#39;à ce que le voyant de cette dernière s&amp;#39;éteigne.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez le capot de la Centrale&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez une pile, débranchez l&amp;#39;alimentation électrique et débranchez complètement la batterie de secours du module GSM&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Changez la carte SIM&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rebranchez dans cet ordre la batterie de secours, l&amp;#39;alimentation électrique et la pile&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Refermez le capot et remettez les vis&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932474-changement-carte-sim/answers/4465642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932474-changement-carte-sim/answers/4465642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932474-changement-carte-sim/answers/4465642</guid>
  <fb20:id>4465642</fb20:id>
  <fb20:question-id>1932474</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois changer ma carte sim, comment procéder? je dois débrancher le secteur, et changer la carte sim dans la centrale. l&amp;#39;alarme va t elle se déclancher? dois je reparamettrer mon alarme? Je n&amp;#39;ai plus accès à mon alarme par internet et lorsque j active mon alarme il n&amp;#39;y a pas de BIP est ce normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
