    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la Commande RTS d&#39;un de mes volets roulants après reprogrammation commande maintenant tous mes volets en même temps ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1932782" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la Commande RTS d&#39;un de mes volets roulants après reprogrammation commande maintenant tous mes volets en même temps ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 13:50:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2019 13:50:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;envoi de la procédure &lt;br /&gt;J&amp;#39; ai mise en œuvre votre solution et c&amp;#39;est complètement OK , tout fonctionne correctement&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement Patrick.C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4466735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4466735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4466735</guid>
  <fb20:id>4466735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12775007</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0f66f8350abccacb/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1932782</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après  réparation d&amp;#39;un de mes volets roulants ma TELIS 4 ne pilotait plus que les autres volets &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai, réussi de nouveau a le fonctionner avec la TELIS 4 mais maintenant la  commande RTS individuelle de ce volet pilote tous les volets en même temps Que dois-je Faire comme manip pour retrouver le fonctionnement normal sur un seul volet de cette commande RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante volet roulant, par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appelons Volet 1, le volet donc sa télécommande pilote l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appelons volets 2, 3, 4, ..., 7 les autres volets roulants&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande Centralis du volet 2 et faites un appui de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande Centralis du volet 1 et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet 2 effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande Centralis du volet 1 ne pilote plus le volet 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez pour le volet 3, puis le 4 et ainsi dessuite jusqu&amp;#39;au 7&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;PS : M le Coyote a largement les capacité pour vous dépanner dans ce genre de programmation croisée, je ne crois pas que ce soit ça qui ne lui ait pas donné l&amp;#39;envie de vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 10:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4465796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4465796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4465796</guid>
  <fb20:id>4465796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous semblez donc être un familier du forum...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez donc savoir que malgré vos dénégations, mes compétences en VR et VB sont suffisamment élaborées pour dépanner un pb mineur tel que le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, votre habitude du forum ont du vous apprendre que les formules élémentaires de politesse, ainsi, que des demandes formulées clairement et au minimum aimablement, sont requises pour obtenir de l&amp;#39;aide bénévole.&lt;br /&gt;En tout cas de ma part...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous salue bien, et, vous laisse à vos pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 16:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458998</guid>
  <fb20:id>4458998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;IL n&amp;#39;y avait aucune insolence dans mon propos &lt;br /&gt;Juste un rappel de mon pb qui semble être hors du champ de vos nombreuses compétences ( Désolé pour ce petit trait d&amp;#39;ironie de votre familier&lt;br /&gt; &amp;quot; ptit gars &amp;quot; )&lt;br /&gt;Merci tout de même !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 15:22:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458724</guid>
  <fb20:id>4458724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ne s&amp;#39;est pas clair du tout mon ptit gars...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà que je ne vous ai pas rappelé à l&amp;#39;ordre pour votre absence totale de formule élémentaire de politesse dans votre 1ère question, telles que &amp;quot;bonjour&amp;quot; et &amp;quot;merci&amp;quot;, alors n&amp;#39;en faites pas de trop par une insolence qui ne va que vous coûter le désintérêt d&amp;#39;une entraide de ma part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 15:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458661</guid>
  <fb20:id>4458661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peu être avez vous oublié ma première question&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une et une seule Centralis RTS qui pilote&lt;br /&gt; maintenant après reprogrammation les 7 volets en même temps au lieu de piloter son seul et unique volet ? c&amp;#39;est assez clair je pense ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458530</guid>
  <fb20:id>4458530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien...Ben alors qu&amp;#39;est-ce qui ne va pas?&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que vous décrivez, tout va bien?&lt;br /&gt;Je ne comprends plus rien?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458469</guid>
  <fb20:id>4458469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chaque &amp;quot;Centralis RTS&amp;quot; pilote un seul volet&lt;br /&gt;il y a 7 volets associés chacun a un seul RTS&lt;br /&gt;( 7 volets pour 7 RTS )&lt;br /&gt;TELIS 4 . Canal 1 Tous les volets 7 ; Canal 2 , 4 volets ( 3 chambres + une salle de bains ) : Canal 3 , 3 volets ( Salle a manger + cuisine + salon ; Canal 4 , Rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:41:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458445</guid>
  <fb20:id>4458445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne me dites pas tout....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que chaque Centralis pilote bien et uniquement son VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Télis 4 pilote les 7 VR, ok, mais sur quel canal?&lt;br /&gt;Et sur les autres canaux, que pilote t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 14:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4458247</guid>
  <fb20:id>4458247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Complément d&amp;#39;infos  7 volets roulant pilotés chacun par une Commande &amp;quot; Centralis RTS &amp;quot;  La TELIS 4 pilote les è volets en même temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 13:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4457992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4457992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4457992</guid>
  <fb20:id>4457992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Afin qu&amp;#39;on vous apporte la meilleure réponse adaptée, il serait bien de nous indiquer:&lt;br /&gt;l&amp;#39;inventaire exact de vos télécommande.&lt;br /&gt;Quelle télécommande pilote quoi?&lt;br /&gt;La Télis 4 pilote quoi?&lt;br /&gt;le nombre de VR?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par ex: TC1 = VR1 + VR2, etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 13:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4457892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4457892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1932782-commande-rts-volets-roulants-reprogrammation-commande-maintenant-volets-temps/answers/4457892</guid>
  <fb20:id>4457892</fb20:id>
