    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande défectueuse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1933103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande défectueuse ?</description>
    <pubDate>Mon, 25 May 2020 08:54:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 May 2020 08:54:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier à code RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5616269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5616269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5616269</guid>
  <fb20:id>5616269</fb20:id>
  <fb20:question-id>1933103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de changer la pile d&amp;#39;une de mes télécommandes de portail. J&amp;#39;ai évidemment pris soin de positionner le &amp;quot;Plus&amp;quot; au bon endroit ! Malgré cela, la télécommande ne fonctionne pas. La seconde télécommande fonctionne parfaitement, donc ça ne peut pas venir du moteur ou de la programmation. Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier J.</title>
  <dc:creator>Olivier J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, essayé à l&amp;#39;instant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;insertion d&amp;#39;un pile et appuie sur RESET pendant 3s : rien ne se passe pendant l&amp;#39;appui, et après relâchement le voyant du haut clignote rapidement une dizaine de secondes. Et plus aucune activité ensuite, quelque soit le bouton sur lequel j&amp;#39;appuie.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si la pile est déjà installée, rien ne se passe après appui sur RESET, et rien ne s&amp;#39;allume quelque soit le bouton&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 09:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5604613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5604613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5604613</guid>
  <fb20:id>5604613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15501756</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e7c74f4e9897ea2f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire un appui de 3s sur me bouton RESET et tester de nouveau ma procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 08:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5604539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5604539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5604539</guid>
  <fb20:id>5604539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, en fait si je mets une pile neuve, que je ne touche à rien à part le bouton ADR, alors les deux voyants clignotent alternativement, puis ensemble quelques secondes. Et ensuite ils s&amp;#39;éteignent et plus rien ne se passe, et j&amp;#39;ai beau réappuyer sur ADR ou n&amp;#39;importe quel autre bouton plus rien ne s&amp;#39;allume. Et si j&amp;#39;enlève et remet la pile, des fois ça refait la même chose, des fois rien ne se passe (et j&amp;#39;ai testé avec 3 piles neuves...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 18:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5599338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5599338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5599338</guid>
  <fb20:id>5599338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien effectué la procédure de remise à zéro suivante ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton ADR au dos du DIGIPAD jusqu&amp;#39;à ce que les deux voyants en façades clignotent&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton RESET au dos du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 000000 suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint puis se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez une seconde fois votre code personnalisé, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur SET, le voyant du bas s&amp;#39;éteint.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reprogrammez le DIGIPAD avec sa motorisation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette procédure fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 11:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5597649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5597649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5597649</guid>
  <fb20:id>5597649</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascale R.</title>
  <dc:creator>Pascale R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon problème était avec une télécommande Keytis et pas RTS. J&amp;#39;ai changé la pile et procédé à la réinitialisation ainsi qu&amp;#39;il était mentionné sur le manuel d&amp;#39;utilisation.&lt;br /&gt;Bon courage pour vos recherches&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 11:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5586438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5586438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5586438</guid>
  <fb20:id>5586438</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12776444</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ma télécommande clavier sans fil RTS ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord pensé à la pile, mais une neuve ne résout pas le problème : après l&amp;#39;insertion de la pile neuve (et j&amp;#39;en ai testé plusieurs dans le doute), si je tape sur n&amp;#39;importe quelle touche du clavier, le voyant du bas clignote très rapidement 4 ou 5 fois, puis celui du haut clignote plus lentement pendant une dizaine de secondes. Et puis plus rien du tout, si je réappuie sur une touche plus rien ne s&amp;#39;allume. Si j&amp;#39;enlève et remet la pile, même comportement que décrit plus haut.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée ? Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 09:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5586035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5586035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5586035</guid>
  <fb20:id>5586035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Télécommande soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 12:58:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5031086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5031086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5031086</guid>
  <fb20:id>5031086</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme L.</title>
  <dc:creator>Jérôme L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème sur ma télécommande (RTS 2 boutons) de portail modèle EVOLVIA 400 acheté en avril 2018 à CASTORAMA. Suite à son dysfonctionnement, j&amp;#39;ai changé la pile. Cela a eu pour effet de la faire clignoter. J&amp;#39;ai tenter de la réactiver mais en vain. Que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2019 14:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5018967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5018967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/5018967</guid>
  <fb20:id>5018967</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11622740</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jimmy</title>
  <dc:creator>Jimmy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon, j&amp;#39;ai oublié d&amp;#39;indiquer qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Freevia 600 et de la télécommande à 2 touches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 09:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4841739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4841739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4841739</guid>
  <fb20:id>4841739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13658403</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre un problème similaire. Au retour de vacances 1 des 2 télécommandes ne fonctionnait plus, je l&amp;#39;ai donc réassociée au moteur. Cela fonctionne mais désactive l&amp;#39;autre télécommande. Et quand je reparamètre la télécommande, cela annule l&amp;#39;autre...avez-vous une solution? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 08:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4841724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4841724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4841724</guid>
  <fb20:id>4841724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un n&amp;#39;empêche pas l&amp;#39;autre ! :) Merci encore de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 09:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532888</guid>
  <fb20:id>4532888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;téléphonez leur pour leur dire....!!! C&amp;#39;est pas ici qu&amp;#39;il faut venir, c&amp;#39;est un forum de gentils contributeurs bénévoles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 09:34:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532885</guid>
  <fb20:id>4532885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heureusement que le manuel d&amp;#39;utilisation existe ainsi que des gentils internautes serviables … 2 appels surtaxés au service après vente de Somfy et 2 réponses erronées, c&amp;#39;est plutôt décevant et rageant, pour ne pas dire insupportable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 09:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4532871</guid>
  <fb20:id>4532871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer, merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 09:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4489328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4489328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4489328</guid>
  <fb20:id>4489328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi cette manip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 09:00:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4489197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4489197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4489197</guid>
  <enclosure length="79527" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93100d4d5e02fb96/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4489197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour récapituler : le portail, le moteur Somfy et les télécommandes ont été installés il y a 18 mois. Les deux télécommandes fonctionnaient parfaitement en indiquant une lumière rouge. L&amp;#39;une des télécommandes a soudainement cessé de fonctionner, a été remplacée par une neuve (adressée par le SAV, pile incluse), lumière rouge active mais toujours pas de réponse avec le portail. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 15:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4487519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4487519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4487519</guid>
  <fb20:id>4487519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais au début elle marchait ou pas cette télécommande? Si oui, la led était-elle bien rouge?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 09:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486257</guid>
  <fb20:id>4486257</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La précédente télécommande ne signalait aucune lumière (ni verte, ni rouge) malgré le changement de pile….&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 09:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486193</guid>
  <fb20:id>4486193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voulez-vous dire que la précédente télécommande avait une led verte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 09:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486170</guid>
  <fb20:id>4486170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Une nouvelle télécommande m&amp;#39;a été adressée par le SAV. A la différence de la précédente, celle ci indique une lumière rouge lorsqu&amp;#39;on active un des deux boutons, cependant le portail ne répond toujours pas avec cette nouvelle télécommande. Y a t il une  manipulation particulière à effectuer, Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 09:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486095</guid>
  <fb20:id>4486095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos deux télécommandes soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 08:57:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4486014</guid>
  <fb20:id>4486014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;une des 2 TC est HS, mais étant impossible de déterminer de laquelle il s&amp;#39;agit, un Yellow&amp;#39;s va vous contacter pour gérer votre SAV qui consistera sans doute à l&amp;#39;échange des deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 15:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4483357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4483357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4483357</guid>
  <fb20:id>4483357</fb20:id>
  <title>Réponse de Bertrand C.</title>
  <dc:creator>Bertrand C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même type de problème avec 2 télécommande sur un moteur LS440.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton 2 ne semble plus fonctionner et je ne parviens à activer qu&amp;#39;une télécommande à la fois sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bertrand.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 14:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4483015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4483015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4483015</guid>
  <fb20:id>4483015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12823271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascale,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre télécommande soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2019 12:08:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4472304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4472304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933103-telecommande-defectueuse/answers/4472304</guid>
  <fb20:id>4472304</fb20:id>
