    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apprentissage. Comment faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1933288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;apprentissage. Comment faire ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 14:03:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2019 14:03:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, comme le stipule le descriptif produit et les photographies cette pièce ne fait pas partie de la référence que vous avez acheté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc demander un remboursement auprès de votre revendeur, s&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la boutique Somfy, vous avez le formulaire de rétractation au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/contact/formulaire-de-retractation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/contact/formulaire-de-ret...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la pièce, je peux me renseigner et voir s&amp;#39;il est possible de vous en faire parvenir une gratuitement. Toutefois, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4493126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4493126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4493126</guid>
  <fb20:id>4493126</fb20:id>
  <fb20:question-id>1933288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite au changement d&amp;#39;une pièce je dois réinitialiser l&amp;#39;apprentissage de mon moteur gdt100. Il fait comme si il voulait toujours aller plus bas. Et il ne considère jamais l&amp;#39;apprentissage comme fini et ne remonte jamais. Un moyen de recommencer à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre A.</title>
  <dc:creator>Pierre A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2400721 autant vous dire que je suis content d&amp;#39;avoir dépensé 150€ pour être dans le même situation qu&amp;#39;avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:33:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4492996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4492996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4492996</guid>
  <fb20:id>4492996</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10363625</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence de la pièce commandée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 13:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4492963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4492963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4492963</guid>
  <fb20:id>4492963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet elle est fendue.jai donc recommandé le bloc du gdt 200.je viens de le recevoir et la je m&amp;#39;aperçois que la pièce n6 n&amp;#39;est pas dans le paquet ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 15:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4490341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4490341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4490341</guid>
  <fb20:id>4490341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur ne semble pas détecter la fin de course basse, pouvez-vous vérifier que la pièce numéro 6 de la tête moteur (voir image ci-dessous) ne soit pas cassée ou fissurée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d1c/d4b/7406e2808fb99b1e10f1bbe808/public_uploader/piece_6_GDT.jpg?e86040&quot; data-id=&quot;5ca1def213047d2d51d445d9&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4478297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4478297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4478297</guid>
  <fb20:id>4478297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais cela. En résumé. La porte se ferme et le moteur continue de tourner pendant une dizaine de seconde (malgré que la porte soit déjà fermée) puis fait clignoter l&amp;#39;ampoule plusieurs fois. Quand je rappuie à nouveau 2 sec sur la clé, il réessaie de fermer la porte (qui est toujours fermée)... C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;aurais voulu repartir sur un réglage usine mais dès que je rappuie il refait toujours la même chose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 12:44:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4469607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4469607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4469607</guid>
  <fb20:id>4469607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez le voyant vert sur le voyant de la &amp;quot;clé&amp;quot;, puis débranchez et rebranchez la motorisation, une fois qu&amp;#39;elle a clignoté 2 fois, faites un appui maintenu de 2s sur le bouton &amp;quot;clé&amp;quot;, le moteur doit forcer en fermeture. Ensuite, si la porte est bien fermée, faites de nouveau un appui de 2s sur le bouton &amp;quot;clé&amp;quot; et la motorisation devrait partir en ouverture, puis se refermer une fois ouverte. Est-ce, le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 12:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4469546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4469546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4469546</guid>
  <fb20:id>4469546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vert continue ou rouge si j&amp;#39;appuie sur la clé. L&amp;#39;ampoule clignote 3-4 sec si j&amp;#39;appuie sur la télécommande. Et l&amp;#39;ampoule clignote 2 fois après débranché rebranche....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 10:55:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4466067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4466067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4466067</guid>
  <fb20:id>4466067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment sont les voyant de la tête moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Mar 2019 10:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4465990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4465990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4465990</guid>
  <fb20:id>4465990</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait je ne peux pas laisser 7 sec appuyé. Au bout de 2 il réessaie de descendre....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 19:38:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4460025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4460025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4460025</guid>
  <fb20:id>4460025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites un retour usine P9 notice &amp;quot;effacement réglages&amp;quot;.&lt;br /&gt;Puis reprenez l&amp;#39;auto apprentissage P5 notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticegdt.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticegdt.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 18:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4459714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4459714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1933288-probleme-apprentissage-faire/answers/4459714</guid>
  <fb20:id>4459714</fb20:id>
