    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexial IO et BBox ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1936685" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: protexial IO et BBox ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Mar 2019 08:50:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2019 08:50:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt;Faites des copies d&amp;#39;écran en mode installateur depuis une console web du &amp;quot;réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; et du &amp;quot;réglage réseau &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4471662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4471662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4471662</guid>
  <fb20:id>4471662</fb20:id>
  <fb20:question-id>1936685</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon père vient de changer d&amp;#39;opérateur il vient de passer chez Bouygues. Chez orange tout fonctionnait correctement. J&amp;#39;explique, il n&amp;#39;arrive pas à accéder à son alarme via la 4g.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi scrupuleusement la procédure de cette page : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_new_bbox.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_new_...&lt;/a&gt; ; mais malheureusement ça ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai bien changé l&amp;#39;adresse ip de l&amp;#39;alarme, tout fonctionne sur le local, mais en 4G impossible.&lt;br /&gt;Je tourne en rond et je ne comprends pas pourqoui cela fonctionne en wifi (local donc) et pas en 4g alors que les ports sont bien ouvert (pdf).&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide si vous pouvez&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ps: Mac, BBox, Alarme Somfi Protexial Io&lt;br /&gt;Tout fonctionnait avant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier L.</title>
  <dc:creator>olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui&lt;br /&gt;Ip changée avec manipulation des branchements dans le boîtier, puis récupérer nouvelle ip sur code 780 sur boitier digital puis réadresser les ports avec nouvelle ip.&lt;br /&gt;Si ce n’est pas comme ça je suis tout ouïe.&lt;br /&gt;Merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 20:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4471002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4471002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4471002</guid>
  <fb20:id>4471002</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12795811</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Ne trouvant pas moyen de répondre à votre question directement, je dois me répondre.&lt;br /&gt;Je pense avoir bien réinitialisé l’alarme.&lt;br /&gt;Ouvrir boîtier/débrancher alimentation et rj45/enlever pile/rebrancher alimentation en même temps bouton ip...&lt;br /&gt;Sur boîtier 780 pour trouver nouvelle ip/ paramétrer box avec les ports et ip.&lt;br /&gt;Deco/ débrancher alimentation box et rebrancher&lt;br /&gt;Voilà&lt;br /&gt;Ce n’est pas comme ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Oliviers&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 20:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4470983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4470983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4470983</guid>
  <fb20:id>4470983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bar&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous réinitialisé totalement le module IP de votre Protexial ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2019 20:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4470944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4470944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1936685-protexial-io-bbox/answers/4470944</guid>
  <fb20:id>4470944</fb20:id>
