    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rollixo erreur Tahoma L&#39;équipement semble hors de portée radio. comment résoudre le problème?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1938242" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rollixo erreur Tahoma L&#39;équipement semble hors de portée radio. comment résoudre le problème?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 08:15:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2019 08:15:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;40m en IO vous battez les records....Certains ne les ont pas en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part après vérif, mon équipement IO le plus éloigné est à 30m avec qqs murs à traverser mais pas du béton. Par contre l&amp;#39;équipement est immergé à 20cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant mieux si ca marche, parce que ce n&amp;#39;est pas toujours facile de trouver l&amp;#39;emplacement idéal de Tahoma par rapport la config des équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4477861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4477861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4477861</guid>
  <fb20:id>4477861</fb20:id>
  <fb20:question-id>1938242</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais plus commander mon récepteur Rollixo io avec Tahoma, un message d&amp;#39;erreur est indiqué &amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&amp;quot; et ensuite je suis obligé de couper et remettre le courant alimentant le récepteur pour pouvoir le commander avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé un reset ou bien même de déplacer la box Tahoma mais cela na pas résolu le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un a t&amp;#39;il déjà rencontré ce genre de problème? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Marc! si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 18:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476957</guid>
  <fb20:id>4476957</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Marc S.</title>
  <dc:creator>Marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK mais je pense avoir résolu mon problème en déplaçant la Tahoma, j&amp;#39;avais la possibilité de la déplacer 1m en hauteur au même endroit où elle se trouve et pour l&amp;#39;instant ça à l&amp;#39;air de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à M le Coyote je dois avoir une distance de 40 mètres traversant living et cuisine avec fenêtres donnant vue vers une allée et les garages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 17:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476880</guid>
  <fb20:id>4476880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12806696</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste il y aura la solution de  l&amp;#39;antenne déportée si vous n&amp;#39;en disposez pas, voir ici  &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/9016924/FEU_ORANGE_MASTER_PRO_24V_A_ANTENNE_io?_ga=2.10126965.1947646124.1554018541-848351230.1554018541&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/901692...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 16:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476826</guid>
  <fb20:id>4476826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La portée radio IO est moins bonne que le RTS.&lt;br /&gt;En champs libre comptez 25m maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez plusieur Rollixo absolument identiques.&lt;br /&gt;Pourriez-vous intervertir les cartes mère de l&amp;#39;un à l&amp;#39;autre afin de lever le doute sur la portée ou la zone.&lt;br /&gt;Quelle est la distance approximative entre ce Rollixo et Tahoma et quels murs ou dalles à traverser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi si les piles de l&amp;#39;émetteur palpeur sont bonnes, un défaut de cette nature peut être signalé à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 11:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476223</guid>
  <fb20:id>4476223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je vais essayer en déplaçant la Tahoma et je vous tiendrez informé du résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 11:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476177</guid>
  <fb20:id>4476177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La propagation radio est sans doute meilleur pour les récepteurs IO selon leurs positions!&lt;br /&gt;Il suffit quelque fois de déplacer de 1 mètre TaHoma pour que tout rentre dans l&amp;#39;ordre !&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai et tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476155</guid>
  <fb20:id>4476155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que je comprends moins c&amp;#39;est que juste à côté du garage qui pose problème si situe deux autres garages dont les volets sont commandés par un récepteur Somfy iO pour porte de garage et portail et je n&amp;#39;ai pas ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476101</guid>
  <fb20:id>4476101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ce serais alors un problème de distance,&lt;br /&gt;Il faudra rapprocher TaHoma de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non le récepteur pour éclairage RTS situé proche du Rollixo ne perturbe pas le signal radio IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476088</guid>
  <fb20:id>4476088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais aussi, est-ce que un récepteur pour éclairage RTS situé proche du Rollixo pourrait venir perturber le signal radio iO?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476080</guid>
  <fb20:id>4476080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer en mettant la télécommande à côté du Tahoma la vitesse reste la même pour l’ouverture et la fermeture mais c&amp;#39;est quand même moins réactif lorsque l&amp;#39;on appuie sur la télécommande il faut si reprendre 1 à 2 fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serais alors un problème de distance? quelle est la distance acceptable entre le Tahoma et un dispositif le plus éloigné?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476069</guid>
  <fb20:id>4476069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez donc pas de télécommande pour faire l&amp;#39;essai proche de Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 09:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4476042</guid>
  <fb20:id>4476042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;utilise pas la télécommande proche de la tahoma, le garage se trouve à l&amp;#39;arrière de la maison dans une allée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 08:40:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4475933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4475933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4475933</guid>
  <fb20:id>4475933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pilotez vous normalement votre porte de garage avec les télécommandes proche de TaHoma lorsque le défaut apparaît sur TaHoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Si oui, la vitesse d&amp;#39;ouverture et fermeture est-elle normale à ce moment là?.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants sur le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 05:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4475784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4475784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938242-rollixo-erreur-tahoma-equipement-semble-hors-portee-radio-resoudre-probleme/answers/4475784</guid>
  <fb20:id>4475784</fb20:id>
