    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couplage capteur température et luminosité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1938353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Couplage capteur température et luminosité</description>
    <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 17:44:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2019 17:44:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu</title>
  <dc:creator>Mathieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ces réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476902</guid>
  <fb20:id>4476902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12807511</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2f08a9ec528e19de/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1938353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Terminant bientôt la construction de ma maison je souhaite mettre des capteurs pour l’automatisation des VR. Peut on coupler capteur température et luminosité pour les VR? Y a t’il un intérêt ? 1 capteur suffit pour toute la maison même quand celle si est grande (&amp;gt;12 menuiseries)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l’attente de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument pas !&lt;br /&gt;Seule tahoma pourra gérer en binôme les deux capteurs, ou le Sunis et le thermostat si ce dernier est compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 11:42:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476232</guid>
  <fb20:id>4476232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;est ce que la monté descente des VR peut être commandé par le thermosta connecté suivant si il manque de la fraîcheur ou qu’il fait trop chaud? Et ce thermostat connecté au capteur de luminosité qui validerait les hypotheses dû thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 11:40:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476227</guid>
  <fb20:id>4476227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut importe la tempé exter, vous ne pouvez pas demander aux VR de  se fermer pour ca, d&amp;#39;autant plus, que souvent en hiver, la tempé exter est négative alors que le soleil brille.&lt;br /&gt;Il faut donc profiter de ce soleil pour chauffer la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un cas comme celui-ci, si vous avez les deux capteurs vous scénariser:&lt;br /&gt;VR sur MY si tempé &amp;gt;26° et Soleil &amp;gt;2000lux&lt;br /&gt;Si vous faites ce scénario en hiver sans le capteur tempé, vos VR seront en My si soleil &amp;gt;2000lux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476150</guid>
  <fb20:id>4476150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou la notion de température peut aussi passée par le thermostat connecté ? Étant donner qu’il connaît la température ambiante il peut actionner la monter les VR et augmenter aussi la température de confort souhaitée ? Idem en été le thermostat sait donner l’information au VR de les baisser ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476097</guid>
  <fb20:id>4476097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse. Dans ma tête le couplage des 2 capteurs permets de baisser les VR en été par exemple quand la température monte dans la maison. Et inversement les lèvent si froid dans la pièce afin d’économiser un peu le chauffage.&lt;br /&gt;Après peut être que je pense mal. Il y a du sens à avoir plusieurs capteur de coupler sur x VR?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 09:57:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476058</guid>
  <fb20:id>4476058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un capteur s&amp;#39;affecte dans autant de VR que vous voulez.&lt;br /&gt;Un VR reçoit autant de capteurs que vous voulez.&lt;br /&gt;Donc, oui, un VR peut être piloté par ces deux capteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tempé....je ne vois pas bien l&amp;#39;intérêt ? Même par tempé basse il doit faire jour dans la maison.&lt;br /&gt;Le Sunis, oui ! Il descend ou met en My les VR en fonction du seuil de soleil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 09:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938353-couplage-capteur-temperature-luminosite/answers/4476045</guid>
  <fb20:id>4476045</fb20:id>
