    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Altus 40 RTS - déréglage fins de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1938379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Altus 40 RTS - déréglage fins de course</description>
    <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 14:53:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2019 14:53:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce ca il ne faut pas hésiter, le moteur et la TC sont garantis. faites faire l&amp;#39;échange par votre installateur.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés des résultats du nouveau moteur.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476640</guid>
  <fb20:id>4476640</fb20:id>
  <fb20:question-id>1938379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon artisan vient de placer un store monté sur un altus 40 RTS. Je rencontre 2 problèmes et mon artisant ne semble pas en mesure de les régler :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) après 3-4 aller-retour (baie de 1.6*1.2m), le moteur ne répond plus durant 15 minutes. Je suppose que c&amp;#39;est le thermique de sécurité qui agit. Est-ce normal qu&amp;#39;il se déclenche si vite ou est-ce le signe qu&amp;#39;il y a trop de frottement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Les fins de course se dérèglent de quelques cm  vers le bas dès le premier aller-retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le problème ? Faut-il renvoyer le moteur ? &lt;br /&gt;Le store a été acheté déjà monté avec le moteur chez Renson. Mon artisan les a appelé pour une assistance téléphonique : pas de résultat. Ils annoncent qu&amp;#39;un technicien pourrait passer mais pas avant 3 semaines. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est extrêmement ennuyeux car cela bloque l&amp;#39;état d&amp;#39;avancement de mes rénovations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire la manip. Elle s&amp;#39;exécute sans aucun problème. Seule différence par rapport au tutoriel, c&amp;#39;est qu&amp;#39;après le reset (2s-8s-2s), le volet ne bouge pas pdt 5sec mais effectue un bref va-et-vient. Pour le reste, tout est identique et se passe normalement.&lt;br /&gt;Par contre, le problème demeure. Dès le premier aller-retour, j&amp;#39;ai un décalage de quelques cm sur les fins de course. Et, à chaque aller-retour, le décalage s&amp;#39;agrandit, toujours dans la même direction.&lt;br /&gt;Que conseillez-vous : changement du moteur ? changement de la commande ?&lt;br /&gt;Encore merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 12:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476286</guid>
  <fb20:id>4476286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12807783</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à croire que c&amp;#39;est le moteur.&lt;br /&gt;Pour lever le doute il faudrait faire une RAZ avec réglages FDC, si ca persiste, alors il faudra changer le moteur avec son point de commande.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Faites cette manip vidéo c&amp;#39;est pareil qu&amp;#39;un VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 10:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476142</guid>
  <fb20:id>4476142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Pour le second point, les 2 fins de courses se dérèglent. Et, tous les 2 dans le même sens (plus bas).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 09:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476047</guid>
  <fb20:id>4476047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) La normes des stores en fonction de leur taille et de la puissance moteur, est de deux cycles avant coupure thermique.&lt;br /&gt;Je suis même étonné que votre store fasse 3/4 cycles...? Imaginez la force requise pour combattre les puissants ressorts à câble des bras ?&lt;br /&gt;Un store n&amp;#39;est pas un jouet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Est-ce la FdC basse qui se dérègle, ou la FdC haute qui ne replie pas totalement le store ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 09:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1938379-altus-40-rts-dereglage-fins-course/answers/4476037</guid>
  <fb20:id>4476037</fb20:id>
